Il problema maggiore è che le ss costano come il dissy... se il BlueOrb costa 34-40 mila e le ss sono sulle 20, non conviene...
Nessuno di Torino che ne reperisca? O qualcuno vicino ad ZB che spedisca via PPTT?
Io stò per acquistare una ASUS A7V133... cosa si può fare per prevenire la morte della ventola del chipset?
Se non ricordo male il blue orb da Essedi' l'ho pagato sulle 20.000.Originariamente postato da smanet
riempila d'olio,falla girare e poi pulisci l'olio in eccesso.per vari mesi non avrai + problemi.
[QUOTE]Originariamente postato da vitopacco
[B]riempila d'olio,falla girare e poi pulisci l'olio in eccesso.per vari mesi non avrai + problemi.
Va bene l'olio che uso per la catena della bici da corsa?
[OK, Grazie del consiglio, Vitopacco!! ]
beh...probabilmente le ventolozze sul northbridge della A7V133 sono delle sleeve bearing.....che come vantaggio hanno una minore sensibilità iniziale, ma come durata hanno una vita mooolto corta
iniziano col fare un po di rumore, poi sempre crescendo, finchè si fermano del tutto....purtroppo è quasi impossibile ripararle
L'importante è che si possano sostituire con delle normali ventole su mercato... o servono delle ventole molto particolari?
In caso, si potrebbero mettere delle ventole sostitutive da subito, evitando che la ventolina originale si fermi senza che me ne accorga!
Cosa ne pensate?
concordo....se si ha un dissy piccolo, magari tipo quelli vekki per pentium con una normale ventola 4x4 ball bearing, si potrebbe sostituire facilmente....non so xò se se possono avere problemi con la garanzia....
L'attacco pe la ventola è standard, o bisogna fare delle modifiche particolari caso per caso?
Si tratta di avvitare la ventolina sul dissi passivo... non devi fare modifiche, quindi la garanzia non corre rischi.
Io la ventola di un vecchio 486 (il pentium mi pare abbia le 5x5 che non vanno bene) l'ho messa sul core della sk grafica, perchè mi pare che per il chipset faccia poca aria.
Cmq su www.overclockmania.net le 4x4 ci sono.
