Il cavo di rete fa interferenza con l'antenna TV???
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 55
  1. #21
    Difatti ieri seraavevo problemi con eMule, ho controllato e c'era il firewall di win abilitato. Di solito è la prima cosa che stacco dopo l'installazione, non sò perchè si fosse riattivato.
  2. #22
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    ma allora ce l'hai fatta!!!
  3. #23
    No... Stò impazzendo.
    E pensare che in ufficio è bastato collegare du pc con win98 con un cavo cross per esseresubito operativi... sigh!
  4. #24
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    si riabilita xkè di sicuro lo avevi disabilitato subito dopo l'installazione e quando installi la rete si abilita da solo!
    come firewall, quello di windows disabilitalo che da problemi con un sacco di applicazioni ed è pressochè ingestibile.... usa il pacchetto norton internet security 2003 che a mio parere è ottimo e nn da problemi ne con la rete ne con altre applicazioni
  5. #25
    Jun 2001
    Forlì
    che problemi hai?
    cmq win98 è poco adatto x la rete..... molto meglio xp...
  6. #26
    Per fortuna!!!! Con 98 è andato tutto al primo colpo...
    Innanzi tutto non riesco a fare in modo che i due pc si vedano.
    Li ho collegati tra loro con un hub, posizionato a metà dei tratti che ho murato (per verificarne il funzionamento). Entrambi riconoscono la rete, le spie sull'hub sono accese ad indicare un corretto link. Però i due pc semplicemente non si vedono. Il gruppo di lavoro è lo stesso, ho provato anche ad assegnare l'IP ai due pc. Gli IP erano del tipo 169.254.196.001 e 169.254.196.002 ma cmq non si vedono.
    Il subnet mask era 255.255.0.0 oppure 255.255.255.0.
    Ho provato anche a rimuovere le due sk di rete e provare a reinstallarle, ma niente da fare.
    Un paio di volte è capitato che i due pc si vedessero, in uno ho potuto anche accedere come utente remoto, anche se non ho potuto fare nulla e la condivisione della connessione ad internet non funzionava... Ma al riavvio successivo i due pc non si vedevano più
  7. #27
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Di solito imposto
    192.168.0.1
    192.168.0.2
    subnet mask è 255.255.255.0
    metti lo stesso gruppo è dovresti vederti....cmq aspetta qualche minuti all'inizio ci mette sempre tempo nel riconoscimento...per la condivisione di internet io sotto XP non ho problemi!
    per la connessione internet imposta il gateway e dns primario con IP del comp che ha la connessione di solito il 192.168.0.1
    così:
  8. #28
    Jun 2001
    Forlì
    prova a fare quello di cui abbiamo parlato al telefono.... ma non mi avevi detto che gli ip erano 169.xxx.xx.xxx ecc.... quindi puo darsi che se quello è ok sia una questione di windows.... proverei a formattare in quanto quegli ip stanno a significare che la rete non è riconosciuta correttamente!
  9. #29
    Il format oramai è d'obbligo, il pc connesso ad internet è passato attraverso il cambio di tre mb e due sk video... Gli IP che ho postato sono quelli che avevo assegnato io, copiandoli (a parte gli ultimi tre decimali) da quelli che win aveva assegnato automaticamente in precedenza.
    Originally posted by john_petrucci
    Di solito imposto
    192.168.0.1
    192.168.0.2
    Lo sò che ci mette un pò... la scheda integrata della abit in particolare. Domani provo con i tuoi IP.
    Il DNS non l'avevo impostato, ma come gateway avevo provato a usare l'IP del pc collegato alla rete. Stò seguendo un quello che ho capito leggendo il Quaderno di PcProfessionale sulle reti...
  10. #30
    Altra domandina: com'è possibile che se uso l'hub almeno mi riconosce il cavo di rete collegato ma se uso il cavo cross non si accorge nemmeno che il cavo è inserito??? Ne ho già provati due, anche se non ho potuto verificarli su altri pc...
    Mi spiego: In previsione di inserire poi un terzo pc a metà percorso, ho steso il cavo diviso in due tronconi. In questo modo dove dovrei poi inserire il terzo pc mi ritrovo due prese a muro, una che arriva al pc del salotto e un'altra che arriva al pc in camera. In futuro lì ci andrà un hub10/100, per ora ho "cortocircuitato" le due prese con uno spezzone di cavo dritto.
    Praticamente la rete è comosta da un cavo (circa 10m) che arriva dalla camera al salotto, uno spezzone (circa 30cm) che collega questo cavo a una presa adiacente che arriva poi all'altro pc attraverso un terzo cavo (altri 10m). Possibile che questo sotterfugio mi dia problemi con le impedenze???
    Se collego l'hub a valle di tutti questi cavi cmq i led mi segnalano che il link c'è e il pc rileva il cavo di rete collegato, ma se sostituisco l'hub con un cavo cross non funzia più un accidenti...
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
  1. modem 3com con antenna pci wifi
    By bear85roma in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Risposte: 5
  3. Scheda TV con antenna
    By supal0va in forum -= Hardware generico =-
  4. Router con antenna sostituibile
    By Hyradus in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. problema con antenna D-link su Vista
    By cingio in forum Microsoft Windows Vista
    Risposte: 12
