Ciao ragazzi,
vorrei che mi consigliaste una scheda video, per grafica 3d e video editing...in questo momento sono le cose più pesanti che faccio in questo momento
Vorrei anche un consiglio su come comportarmi con NZXT e il mio Kraken: da un po di tempo non mi legge più le temperature della GPU e quondi ho contattato il supporto, che però non mi ha ancora risolto il problema. le temp della CPU sono lette regolarmente
Riassumo i test che ho fatto qui sotto e che ho cumunicato....
1)innanzi tutto ho riempito il form online con CAM ed ho descritto il problema, mi hanno risposto di pulire le dir temp e utente e reinstallare CAM
2) ho cumincato che dopo una pulizia completa e reinstallazione di CAM nulla era cambiato
3) ho comunicato la configurazione completa della macchina
4) ho verificato ed inoltrato lo screenshot di GPUZ assieme al log
5) ho spento la macchina scollegato il cavo usb dalla pompa, rimosso la batteria della mobo, ma la temperatura della GPU non è ancora letta.
Ho iniziato la corrispondenza il 24/11 ed ad oggi non ho ancora concluso.
Il prossimo test è quello di reistallare W11 da nuovo su altro hd .....
Mi si è rotto il kraken??
Ma il problema è emerso dopo l'aggiornamento a W11 o dopo l'aggiornamento ad una build specifica?
La config è nata con w11.
Ho l'update automatico degli aggiornamenti e non so dirti se/quando/quale aggiornamento possa aver causato il problema
Non sono più aggiornato ma l'unico update recente che possa aver creato problemi così credo sia il passaggio dalla 22H2 alla 23H2... Ma mi pare strano che NZXT non abbia aggiornato, in caso di problemi di compatibilità
Grazie Frakka,
oggi ho fatto un po di test..
1) avendo un HD di scorta ho installato sia w10 che w11 da pulito e la temperatura non si legge, sia nella condizione senza aggiornamenti che con aggiornamenti
2) ho provato sia con i VGA della asrok si acon quelli di intel
3) proprio sta settimana asrok ha rilasciato un nuovo bios e l'ho installato ma il risultato è sempre lo stesso.
la cosa che è sempre stata strana è che se al posto delal T metto il carico, quello viene letto sia per cpu sia per gpu....!
Che altri test posso fare? altrimenti chiedo la sostituzione....
Non c'è molto da testare, se ha smesso di funzionare all'improvviso e sul sito del produttore non ci sono segnalazioni simili ne problemi noti aperti, la massima probabilità è quella di un guasto, anche se non so a cosa.
+ o - hanno accettato la sostituzione.....
qualcuno ha qualcosa da prestarmi per continuare ad usare il pc?
prevedo tempi biblici
RISOLTO
Ciao Frakka il supporto di NZXT ha comunicati che la temperatura sulle schede video integrate non viene più letta con la versione del software attuale.
ho chiesto se era possibile fare un downgrade a software precedenti ma mi hanno detto di no.
ho cercato in rete il software da solo, qualcosa ho trovato ma la temperatura non era comunque letta.
Ho comprato una GEFORCE RTX 3060, l'ho installata e magicamente è comparsa la temperatura!
2 allegato(i)
