* * * Chipset VIA KT133 e KT133A - Parliamone un po'.....
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
    tebibyte L'avatar di Gig
    Firenze
    Predefinito X Nello
    Io ho trovato un programmino chiamato AMDcpuid (alla pagina http://www.amd.com/products/cpg/bin/ ), ma imamgino che sia un'altra cosa, non ci ho vesto granché di prestazioni.
    Per quanto riguarda questi screenshots, perché non li butti sul tuo spazio web e li linki in un post (vedi il comando nella guida alìuso del VB Code)?
    Firenze
    l programmino del quale parla Nello, WCPUID, lo potete scaricare a questo indirizzo:
    ftp://212.110.12.20/i3z/wcpu30b103.exe
    Firenze
    Ecco gli screenshot del mio Thunderbird e del Duron di Nello.
    La velocità della memoria viene indicata anche a Nello a 134.53 Mhz, me lo ha confermato.
    Comunque se volete linkate anche i vostri screenshot.
    Un'altra cosa: se, come dice Frenc, il tk133a è più performante nei trasferimenti fra le periferiche, questo spiegherebbe perché la Voodoo3 2000 PCI di Nello fà le buche in terra!
    Ed inoltre: ma esiste davvero questa modalità Burst Mode delle RAM?
    non mi torna una cosa...
    il bus a 133 di nello, il molt. e la freq. della cpu.
    133x8 fa 1064... mentre a lui segna 800.
    + un errore nel system bus (che dovrebbe essere 263.8).
    sull'img di gig tutti i conti tornano... ma non su quelli di nello.
    se qualcun'altro con le a7v133 ha qualche notizia in merito a questi errori di rilevamento di wcpuid su tale sm...
  5. #15
    Firenze
    Hai ragione, Frenc.
    Ho sentito Nello, dice anche lui che effettivamente questo è un mistero che non riesce a spiegarsi...
  6. #16
    Firenze
    Predefinito Ragazzi, adesso Nello è a casa mia e vorrebbe dire una cosa... ora gli lascio la tast
    Maremma parabolica.... mi è venuta la visione tutta ad un tratto; io prima avevo un cyrix con bus a 66 mhz ma la frequenza del core del processore era di 75 mhz. Usando il bus ev6 del dec alpha la cosa funziona in modo analogo e cioè se il bus di sistema è a 133 non vuol dire che va moltiplicato per il moltiplicatore bensì bisogna moltiplicare la frequenza di funzionamento del core della cpu. Il mio vecchio cyrix andava a 75X2.5 cioè circa 200mhz ed era la frequenza che mi dicevano i vari programmini di test della cpu. Se è come si diceva fino ad adesso io dovevo andare a 66X2.5 che è 165 mhz.
    Allora che mi dite???
  7. #17
    byte
    Mar 2001
    AAAHHHHH!! Come cavolo fate ad avere una bandwidth cosi' elevata??
    Io ho un TB1100@1133 (133x8.5) Mem a 133 cas 2-2-2 su A7V133 e Sandra 2001 mi dice:
    ALU/RAM 496MB/s
    FPU/RAM 555MB/s
    Inutile dire che mi fa inca%%are da bestia vedere le barre del p4 superarmi di 3 lunghezze...
    Che cosa devo impostare?
    Poi una cosa: ma voi i bench come li fate? Appena partito winzozz? Io adesso l'ho fatto mentere ero connesso ad Internet, ma ero in perfetta inattivita'.
  8. #18
    Firenze
    Predefinito X Winstar
    Sì, è meglio se li fai appena partito Windows... Ho provato anch'io a farlo connesso ad internet, ma senza fare nulla, ed in effetti i valori vengono un po' più bassi.
    Casomai riprova e poi facci sapere!
    Comunque, ho l'impressione che dei programmi di benchmark ci si possa sempre fidare fino ad un certo punto...
  9. #19
    Firenze
    Predefinito x Winstar
    E poi, i valori cambiano anche se utilizzi Sandra2000 o Sandra20001!!!!!!
    Da Sandra2001, con questa situazione del computer acceso da tempo e attualmente connesso ad internet (e quindi con un paio di finestre di Netscape aperte) il benchmark della memoria mi dice
    INT alu/ram bandwith 396 Mb/s
    FLOAR fpu/ram bandwith 453 Mb/s
    mentre, nelle stesse identiche condizioni il Sandra2000 mi dice
    CPU/memory bandwith 388 Mb/sec
    FPU/memory bandwith 449 Mb/sec
    - Questa volta la differenza è poca, ma altre volte mi è sembrato che fosse più alta -
    Quindi concludo questo messaggio con la parola che esprime meglio la situazione: :confused:
    BHO???????
  10. #20
    Predefinito Roba da chiodi
    Oggi mi capitano cose veramente turche!!!
    Tutto ad un tratto mi si pianta il comp e non riavvio, quindi gioco a q3a e incredibile
    A 1024*768 MI STA FISSO A 99-100 FPS E SEMBRA CHE SIA PURE VERO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    MA MI è ENTRATO GLI ALIENI NEL COMPUTER O INVECE CHE IL 220 MI ARRIVA IL 380!!!!!!!!!!!!
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. differenze kt133- kt133a
    By Alessandro_72 in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. KT133 & KT133A
    By teodorico in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
  3. Che differnza c'è tra VIA KT133a e KT133 ??
    By jgigij in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 26
  4. Differenze tra KT133, KT133A e KM133
    By Nemios in forum -= Hardware generico =-
  5. KT133 e KT133A
    By tungsten in forum -= Hardware generico =-
