COME MODIFICO IL MIO DISSI??
Hybrid View
    Guest
    allora, prima di buttare e prendere a bastonate il mio dissi (coolmaster a 1 ventola!!) volevo sapere se sapete darmi qualke consiglio su come modificarlo.
    ho letto di lapping, piastrine di rame fra dissi e cpu...ke roba è?? come posso praticare il lapping?? ke tipo di roba devo usare x lappare il dissi?? carta vetrata??
    Guest
    Sì, puoi anche usare carta vetrata, ma molto fina, e "piallare" fino a quando il dissi non è perfettamente piatto, dopodichè se vuoi infilarci in mezzo una piastrina di rame, cerca quei fogli spessi 1mm (io li avevo usati alle elementari[!!!!!!!] per farci delle incisioni); guarda bene che lo spessore sia costante ovunque e ritaglia un quadratino di lato tra 1,5 e 2 cm.
    Prima di applicarlo fallo stare sotto ad un po' di chili per un'oretta( ad esempio un pacco di libri), tanto per essere sicuri;
    a questo punto appoggia la piastrina sul dissi e cospargi ciò che rimane scoperto con pasta siliconica, in maniera omogenea.
    Adesso attaccaci il proc e fai bene attenzione che tutto sia molto schiacciato, perchè "spazi vuoti" isolano il calore, e avresti l'effetto contrario alla dissipazione...
    Fai un paio di prove(gioca per delle ore) e guarda se la temp è inferiore a prima;
    non dovrebbe scendere di molto, al massimo (ma proprio massimo) 4 o 5°C...
    Ciao by Iceman
  1. Risposte: 0
  2. Vendo kit Wb luna x gpu+dissi ramgpu+dissi ali ati +staffa e molto altro [lu+spe]
    By fr4nc3sco in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Timing memorie DDR2: cosa modifico?
    By aviscido in forum -= RAM =-
  4. dissi
    By condortony in forum -= Hardware generico =-
  5. Il mio primo AMD, il mio primo overklokk....
    By Uther Pendragon® in forum -= Overclocking e CPU =-
