In arrivo il DeepCool CH690 DIGITAL - [NEWS]
    Nexthardware Tanto spazio a disposizione e soluzioni innovative ad un prezzo davvero interessante.
    DeepCool ha annunciato oggi il lancio del CH690 DIGITAL, un case ATX di nuova generazione caratterizzato da una struttura solida, un'estetica di grande impatto, diverse opzioni di raffreddamento e la possibilità di monitoraggio del sistema in tempo reale, per la realizzazione di sistemi ad alte prestazioni anche con componenti in standard BTF.
    Progettato sia per i giocatori che per i per i professionisti, il CH690 DIGITAL offre un flusso d'aria notevole, un'ampia compatibilità con i componenti di ultima generazione e tante funzionalità innovative per soddisfare le esigenze anche degli utenti più esigenti.
     3
    Il CH690 DIGITAL è dotato di un display digitale integrato che fornisce accesso immediato alle statistiche vitali del sistema, tra cui temperatura di CPU, GPU e alimentatore (°C/°F), consumo energetico, utilizzo e frequenza.
     4   5
    Grazie al facile passaggio tra le varie modalità previste, gli utenti possono monitorare facilmente la velocità delle ventole e le prestazioni del sistema, trasformando il case in un centro di comando avanzato per gestire la propria configurazione nel migliore dei modi.
     6   7
    Progettato per offrire elevate prestazioni termiche, il CH690 DIGITAL supporta un'ampia gamma di opzioni di raffreddamento, inclusi radiatori da 420mm nella parte superiore, da 280mm lateralmente e da 360mm all'interno della copertura dell'alimentatore.
    Il case può ospitare schede video con una lunghezza massima di ben 450mm, alimentatori da 180mm e dissipatori ad aria per CPU con un'altezza fino a 182mm.
     8
    Grazie al pannello laterale in vetro, il CH690 DIGITAL offre una vista mozzafiato sui componenti interni, mantenendo un design sobrio e pulito.
    Per un flusso d'aria migliorato, il pannello posteriore può essere sostituito con un pannello in mesh dotato una predisposizione per ventole.
    Lo slot integrato per strisce luminose consente un'illuminazione RGB personalizzata, creando un'atmosfera di gioco immersiva.
    Ulteriori caratteristiche includono un supporto GPU regolabile, un pannello di I/O frontale con USB 3.0, USB Type-C e jack audio, oltre ad un un filtro dell'aria magnetico sul fondo per una facile manutenzione.
     9   10   11
    Il DeepCool CH690 DIGITAL, coperto da due anni di garanzia, sarà disponibile dal 25 maggio in due colori, nero o bianco, ad un prezzo consigliato pari, rispettivamente, a 99,99€ e 109,99€
    A questo prezzo e con tutto quello che offre è da comprare al volo.
    Quoto in pieno.
    Dec 2016
    bello e hanno fatto bene a non metterci inutili ventole per tenere il prezzo basso
