Thermaltake The Tower 600 - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un case davvero particolare, ma anche molto versatile e funzionale.
    Dopo il compatto e avveniristico The Tower 200, da noi analizzato quasi due anni fa, l'iconica serie di case Thermaltake torna a farci visita con il ben più capiente The Tower 600, in grado di ospitare schede madri in formato ATX e sistemi di raffreddamento a liquido di fascia molto alta.
    Erede spirituale del capostipite della serie (il The Tower 900), l'ultimo arrivato fa tesoro di tutti i consigli da parte della community arrivati nel corso degli anni e si presenta come un prodotto pensato per garantire l'utilizzo di hardware all'avanguardia senza aver paura di incappare in problemi termici o di compatibilità.
    A differenza dei prodotti precedenti, non ci troveremo più dinnanzi ad un semplice parallelepipedo squadrato, bensì ad un prisma a base ottagonale, con dimensioni di 550x420x286,4mm (AxLxP) ed un peso a vuoto di 9,7kg, contraddistinto, questa volta, non da un solo pannello in vetro posto sul frontale, ma anche da altri due, decisamente più piccoli, posti di fianco e ruotati di circa 45°.
    Per poter garantire un ottimo ricircolo dell'aria, tutte le altre facciate sono quasi interamente ricoperte da griglie d'aerazione protette da filtri antipolvere removibili e lavabili.
    All'interno del case può trovare spazio una scheda madre in formato ATX o inferiore, schede video lunghe ben 400mm installabili anche in verticale (a patto di comprare un Riser Cable), un drive da 3,5" oppure due da 2,5", in aggiunta ad un terzo su di un supporto separato, e alimentatori in formato ATX.
    Nonostante le ottime specifiche tecniche di partenza, è dal punto di vista termico che il nuovo case eccelle in quanto, oltre a due ventole da 140mm già posizionate sul top e sostituibili con tre da 120mm, sarà possibile montarne altre tre da 140mm a destra, due da 140mm sul retro, una da 140mm sul fondo, una da 140mm sopra il piano divisorio del vano alimentatore e, infine, tre da 120mm sul lato sinistro.
    Le due predisposizioni laterali sono pensate anche per sistemi di raffreddamento a liquido custom, consentendo l'utilizzo di un radiatore da 360mm a sinistra e uno da 420mm a destra; le altre predisposizioni, invece, sono studiate appositamente per facilitare il cosiddetto effetto "camino", agevolando la fuoriuscita del calore dalla parte alta.
    ModelloThermaltake The Tower 600
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni
    550x420x286.4mm (AxLxP)
    Materiali
    Acciaio, vetro temperato e plastica
    Peso
    9,7kg
    Drive bay
    1x 2,5"
    1x 3,5" o 2x2,5"
    Form factor
    ATX o inferiori
    Slot di espansione
    7
    400mm
    210mm
    Profondità massima alimentatore ATX
    220mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 3x120 o 2x140mm
    (2x140 preinstallat3)
    Retro: 2x120mm o 140mm
    Fondo: 2x120mm o 140mm
    Piano divisorio: 1x 120 o 140mm
    Lato destro: 3x 120 o 140mm
    Lato sinistro: 3x120mm
    Connessioni I/O
    4x USB 3.0
    1x USB Type-C 3.2 Gen 2
    Audio In/Out
    AltroSupporto Display
    Presentato in svariati colori, tra cui il giallo "Bumblebee" oggetto della nostra recensione, il The Tower 600 sarà in grado di rispettare tutte le premesse ?
    Scopriamolo insieme!
    gibibyte L'avatar di Ettore
    mi piace tantissimo e poi con questo giallo è fotonico
    Nov 2015
    tra i vari frigoriferi a catalogo questo è di gran lunga il meno peggio
    se assemblato bene come avete fatto voi ha un suo perchè
    Mar 2002
    padova
    supporta mobo atx quindi con minimo 6 sata e loro te ne supportano 2. ergo sei obbligato a montare una mobo con minimo 2 m.2. non va bene perche devi spendere subito un botto di soldi perche non puoi espandere in futuro.
    Esteticamente non mi piace
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    anche a me non piace, ma i gusti sono soggettivi... apprezzo però la possibilità di poterlo montare in due posizioni
    Originariamente inviato da thecatman
    perdonami, ma da un case orientato al gaming cosa pretendi ?
    cè la possibilità di installare 1 drive da 3,5" + 1 drive da 2,5" o 3 da 2,5" (esistono anche gli HDD da 2,5", tra l'altro).
    Attualmente una configurazione mista gaming/produttività decente prevede almeno un SSD M.2 con affiancato, al limite, 1 HD capiente da 4TB che ora te li tirano dietro.
    Se devi fare una workstation (e allora sì che spendi soldi) vai su tutt'altra tipologia di case
    Ma poi dico, ora come ora i componenti che incidono meno sul prezzo di una configurazione sono proprio i drive ...
    Ultima modifica di giampa : 15-04-2025 a 17:23
    Esteticamente mi piace molto, anche se opterei per un colore più sobrio. Avrei preferito una configurazione completa di riser card e stand, mentre lo schermo ci può stare che sia venduto separatamente.
    a me, invece, piace solo giallo
    bit L'avatar di Alefdr
    Jan 2005
    Bisogna fare veramente i complimenti a Thermaltake per come è stato ingegnerizzato questo case a livello termico probabilmente tra i top sul mercato.
    "OT" A livello estetico puo' piacere come no ovviamennte... ... Ecco forse l'aggiunta di una "scatoletta per il mangime" tra i componenti sarebbe stata gradita... magari di quel bel giallo... perfetta... "OT"
