HAVN HS 420 VGPU - [RECENSIONE]
    Nexthardware Finalmente un case innovativo con tanto stile e grande qualità ...
    Tra i migliori case del 2024, con grande sorpresa di molti, un nome nuovo ha suscitato scalpore nella comunità di esperti grazie a un prodotto innovativo e del tutto inaspettato
    A presentarlo è stata HAVN, un nome sconosciuto ai più, ma con oltre 20 anni di esperienza alle spalle (come riportato sulla pagina ufficiale) che ha portato alla creazione del case HS 420.
    Questo raffinato Mid Tower, con dimensioni di 541x259.5x547mm (PxLxA) ed un peso di 19kg, è stato presentato in due varianti, la classica, denominata semplicemente HS 420, ed una con un insolito sistema di raffreddamento pensato appositamente per ridurre le temperature della GPU, denominato HS 420 VGPU, entrambe disponibili nella colorazione bianca o nera.
    Il modello oggetto della recensione odierna è il top di gamma HS 420 VGPU in versione nera ed è in grado di ospitare una scheda madre in formato E-ATX o inferiore, schede video lunghe 470mm, quattro drive da 3,5" o otto da 2,5" e ben undici ventole da 120mm o 140mm.
    La maggior parte delle predisposizioni possono essere utilizzate anche per radiatori facenti parte di sistemi di raffreddamento a liquido AiO o custom ma, a dirla tutta, seguendo le linee guida del produttore, la predisposizione nella parte superiore, in grado di contenere un radiatore da 360 o 420mm (con spessore sino a 65mm), risulterà quella ideale in qualsiasi circostanza.
    Ovviamente sarà possibile optare per un sistema di raffreddamento ad aria, con dissipatore a torre con altezza massima di 185mm.
    A completare le specifiche tecniche, che vi riportiamo a seguire, ci pensano due comodissimi HUB per ventole da sei canali ciascuno, addirittura in numero maggiore rispetto al massimo di unità installabili, ed il kit di installazione della scheda video in verticale comprensivo anche di un Riser Cable aggiornato allo standard PCIe 5.0.
    ModelloHAVN HS 420 VGPU
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni
    Materiali
    Acciaio, ABS e vetro temperato
    Peso
    19kg
    Drive bay
    4x 3,5" o 8x 2,5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX e E-ATX
    Slot di espansione
    4
    470mm
    185mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 3x 120 o 140mm
    Lato destro: 3x 120 o 140mm
    Fondo: 3x140mm
    Retro: 2x 120 o 140mm
    Connessioni I/O
    2x USB 3.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    Altro
    2x HUB PWM a 6 vie
    Supporto verticale per schede video
    Riser Cable PCIe 5.0
    Nov 2015
    spettacolare, mi chiedevo se vi sarebbe mai arrivato e sono stato accontentato
    gibibyte L'avatar di Ettore
    considerato il cavo riser in bundle che oltretutto è già 5.0 non ha nemmeno un prezzo esagerato, a me piace
    Finalmente un qualcosa di diverso dal solito e non troppo spaziale come alcune proposte che abbiamo visto in passato ( vedi DeepCool QuadstellarInfinity).
    L'unica cosa che mi lascia perplesso è la soluzione di pescaggio dell'aria da sotto: in breve tempo sarà un deposito di polvere difficilmente accessibile.
    Cabinet di alta qualità con un design e soluzioni tecniche adottate fuori dai soliti schemi. Dovessi comprarlo opterei per il bianco.
