Sharkoon lancia gli AK3 ATX e MK3 mATX - [NEWS]
    Nexthardware Il produttore tedesco torna alla carica con nuovi case compatibili con lo standard BTF.
    Sharkoon ha rilasciato due nuovi case per PC adatti sia alla normale produttività che al gaming, gli AK3 ATX e MK3 mATX.
    L'AK3 RGB punta su un classico look minimalista con pannello frontale forato per favorire il flusso di aria ed è dotato di un elevato livello di funzionalità.
    Con le sue moderne opzioni di connessione, spazio per componenti hardware anche di fascia alta di generose dimensioni e per l'installazione di ben undici ventole da 120mm (di cui quattro ARGB già presenti), questo case è adatto ad una larga fascia di utenti
    Oltre ad un pannello laterale in vetro temperato, l'AK3 RGB ha un pannello frontale che è stato progettato per convogliare in modo ottimale il flusso d'aria al suo interno.
    Anche coloro che preferiscono optare per un sistema di raffreddamento al liquido saranno soddisfatti dell'AK3 RGB, poiché, in caso di necessità, è possibile montare contemporaneamente due radiatori da 360mm
    Oltre alle normali schede madri in formato Mini-ITX, microATX o ATX, l'AK3 RGB è compatibile anche con quasi tutti i formati BTF sul mercato.
     3
    Presenti anche una porta TRRS combo ed una USB-C, nonchè un controller RGB che funge anche da HUB per il controllo di un massimo di quattro ventole PWM.
    L'interno dell'AK3 RGB è stato progettato per ospitare schede grafiche con una lunghezza fino a 410mm, la cui stabilità è assicurata da uno specifico supporto con superficie in gomma.
    È inoltre possibile installare un dissipatore della CPU con un'altezza massima di 170mm, un alimentatore con una lunghezza fino a 235mm e due drive da 3,5" o quattro da 2,5".
     4   5
    Mantenendo le stesse caratteristiche di base, i modelli MK3 e MK3 RGB sono la versione microATX degli AK3 e sono stati pensati per chi è alla ricerca di una soluzione più compatta.
    Gli AK3, AK3 RGB, MK3 e MK3 RGB, sono disponibili da oggi ad un prezzo pari, rispettivamente, a 59,90€, 79,90€, 57,90€ e 77,90€.
    Mar 2002
    padova
    belli
