CORSAIR iCUE Link 3500X RGB - [RECENSIONE]
Hybrid View
    Nexthardware Ottima dotazione accessoria per un case essenzialmente pensato per configurazioni BTF.
    Presentata ufficialmente durante il Computex 2024, la serie 3500X di case CORSAIR ha subito destato interesse date le elevate prestazioni assicurate ed il design al passo con i tempi dettato dal vasto uso del vetro e da ventole dagli effetti luminosi di grande impatto.
    Contraddistinta anche da un prezzo accessibile, la serie 3500X è composta da tre modelli pressoché identici, che si differenziano tra loro per la diversa dotazione.
    Come punto di partenza abbiamo il modello base privo di ventole, a seguire, quello ARGB con tre ventole RS120 e, infine, il top di gamma oggetto della recensione, ovvero l'iCUE Link 3500X RGB che, oltre a tre ventole PWM da 120mm della serie RX RGB, dispone anche di un HUB in grado di semplificare, almeno sulla carta, la gestione dei cavi e la personalizzazione del sistema di illuminazione.
    I CORSAIR 3500X sono caratterizzati da un telaio di tipo "pillarless", dove il pannello frontale in vetro temperato si congiunge sul lato sinistro con quello laterale, dello stesso materiale, senza l'ausilio di supporti in acciaio e, dunque, in modo armonioso ed elegante.
    Il ricircolo d'aria del modello giunto in redazione è affidato a tre ottime ventole RX120 poste a destra del piatto mainboard, che raffredderanno in modo efficace i componenti principali affidandosi ad un solo cavo collegato all'iCUE Link System HUB.
    In aggiunta, nella parte bassa può trovare spazio un'altra ventola delle stesse dimensioni, due da 120mm sul piano divisorio del vano alimentatore, una da 120mm nella classica predisposizione posteriore e, infine, due da 140mm o tre da 120mm sul top.
    Per quanto concerne il raffreddamento a liquido, è possibile sfruttare sia la predisposizione a destra del piatto mainboard che quella sul top per radiatori da 360mm, mentre, sul retro, può trovare spazio un radiatore da 120mm.
    ModelloCORSAIR iCUE Link 3500X RGB
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni
    506 x 240 x 460mm (AxLxP)
    Materiali
    Acciaio e vetro temperato
    Peso
    10,5kg
    Drive bay
    2x 3,5" + 2x 2,5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX
    Slot di espansione
    7
    410mm
    170mm
    Profondità massima alimentatore ATX
    180mm
    Dimensioni ventole e relativo posizionamento
    Top: 3x120 o 2x 140mm
    Lato destro: 3x 120 o 2x 140mm
    Retro: 1x 120mm
    Fondo: 3x 120 o 1x 140mm
    Connessioni I/O
    2x USB 3.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    AltroHUB iCUE Link
    3x CORSAIR RX120
    Con dimensioni compatte ed un design accattivante, il CORSAIR iCUE Link 3500X RGB sembra avere tutte le carte in regola per incontrare il gradimento di coloro che vogliono assemblare un PC da gaming in grado di farsi notare, specialmente in standard BTF, ma andiamo a scoprire insieme se tra mille luci c'è anche qualche ombra ...
    Nov 2015
    niente di nuovo sul fronte occidentale
    PS: il BTF è morto sul nascere, una cagata pazzesca
    gibibyte L'avatar di Ettore
    per me non ha senso montare su un case di fascia medio/bassa ventole di questo tipo, il migliore dei tre è il 3500X ARGB che ti porti a casa con 139€ e tre ventole RS.
    Se devo spendere quei soldi vorrei un case che non mi faccia impazzire per installare la mia build..
    A nostro avviso CORSAIR ha pensato il 3500X per schede madri con connettori sul retro e alimentatori Shift con connettori sul fianco.
    Proprio per questo motivo avrebbero dovuto lasciare più spazio dietro il vassoio della scheda madre.
    Dec 2016
    tra tutte le vasche da bagno che affollano le scrivanie questa mi sembra una delle meno peggio
