Thermaltake CTE E600 MX - [RECENSIONE]
    Nexthardware Tanto potenziale e soluzioni innovative per temperature da brividi.
    A circa due anni dalla presentazione della serie CTE (Centralized Thermal Efficency), Thermaltake continua a portare avanti il progetto presentando modelli sempre più efficienti e al passo con i tempi, sia per quanto riguarda le prestazioni termiche che dal punto di vista del design, ancora più votato all'utilizzo del vetro per mettere in mostra i componenti hardware.
    Presentato in molteplici varianti cromatiche, tra cui anche l'esclusiva Hydrangea Blue, uno degli ultimi nati è denominato CTE E600 MX e, come tutti i case della serie, ha il vassoio per la scheda madre ruotato di 90° con il pannello di I/O nascosto nella parte alta.
    Così facendo, sia CPU che GPU saranno raffreddate attivamente da un elevato numero di ventole posizionato sul retro, sul frontale e nella parte bassa del case.
    Con il CTE E600 MX, inoltre, Thermaltake fornisce di serie un doppio pannello frontale, uno con griglia d'aerazione e filtro in mesh ed uno in vetro temperato.
    Altra interessante novità è costituita da una staffa mobile che, insieme agli slot PCIe rotabili, consente il posizionamento in tre diversi modi della scheda video: la prima, denominata Floating GPU, consiste nel posizionare la scheda video al centro del case utilizzando la staffa di montaggio ed un flessibile riser cable PCIe 4.0 da 400mm (in dotazione); la seconda, Up Right, consiste in una più tradizionale installazione della scheda video direttamente sul primo slot PCIe della scheda madre; la terza, Right Forward, infine, prevede l'installazione della scheda video con allineamento verticale e le ventole orientate verso il pannello laterale in vetro.
    Nel CTE E600 MX è possibile montare sino a dodici ventole da 140mm e due da 120mm, nonché radiatori fino a 420mm di lunghezza nella parte anteriore, posteriore o sul fondo.
    Grazie al design a doppia camera, il CTE E600 MX dispone di un ampio spazio per la gestione dei cavi, con molti punti di ancoraggio nella parte destra tramite le numerose fascette in plastica e velcro presenti nella scatola degli accessori.
    Prima di proseguire, vi lasciamo alla consueta tabella con le specifiche tecniche del protagonista della nostra recensione.
    ModelloThermaltake CTE E600 MX
    Tipologia
    Mid Tower Dual Chamber
    Dimensioni
    558,5 x 270 x 513mm (AxLxP)
    Materiali
    Acciaio e vetro temperato
    Peso
    16kg
    Drive bay
    2x 3,5" + 2x 2,5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX
    Slot di espansione
    7
    443,8mm (415mm con radiatore installato)
    166mm
    Profondità massima alimentatore ATX
    220mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 2x 120mm
    Frontale: 3x 120/140mm
    Retro: 3x 120/140mm
    Fondo: 3x 120/140mm
    Lato destro: 3x 120/140mm
    Connessioni I/O
    2x USB 3.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    AltroGPU Holder con PCI-E 4.0
    Pannello frontale sostitutivo
    gibibyte L'avatar di Ettore
    i CTE sono troppo simili tra loro, questo forse differisce leggermente
    Di grande impatto estetico, anche troppo per le mie preferenze
    Eh insomma, fino a qualche mese fa.. proprio nelle scorse settimane sono usciti anche due modelli pressoché identici; uno con supporto per schede madri con connettori sul retro e una con pannello posteriore anch'esso in vetro.
    Nov 2015
    a me piace un botto, con un po' di manualità ci fai build da paura
