Disponibile il Thermaltake CTE E550 TG - [NEWS]
    Jul 2019
    Napoli
    Nexthardware Stile originale e flessibilità massima per il nuovo chassis con design panoramico.
    Thermaltake amplia la linea di case panoramici con il nuovo CTE E550 TG, disponibile da subito in quattro diverse colorazioni.
    Lo chassis, un mid tower che vede un ampio utilizzo di vetro temperato per restituire un effetto panoramico, adotta un layout ruotato di 90° in senso orario e presenta il tipico design a doppia camera (dual chamber) visto su tanti altri modelli usciti nel 2024.
    Il CTE E550 TG, disponibile nelle versioni Black (nero), Snow (bianco), Gravel Sand (sabbia) e Matcha Green (verde chiaro), dispone di pannelli in vetro temperato nella parte posteriore, anteriore e laterale del telaio, con il pannello di I/O che, dato il layout ruotato, è situato nella parte superiore.
     3
    Compatibile con gli standard ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO e GIGABYTE PROJECT STEALTH, il CTE E550 TG presenta moderne soluzioni per la gestione dei cavi nella parte posteriore così da rendere possibile la realizzazione di un assemblaggio molto ordinato, un aspetto di fondamentale importanza quando l'intero perimetro è trasparente.
     4
    Come se non bastasse, il CTE E550 TG dispone di un sistema d'installazione della scheda grafica secondo tre modalità: la prima, denominata Floating GPU, consiste nel posizionare la scheda video al centro del case utilizzando la staffa di montaggio (in dotazione) ed un riser cable PCIe 4.0 da 400mm (venduto separatamente); la seconda, Up Right, consiste in una più tradizionale installazione della scheda video direttamente sul primo slot PCIe della scheda madre; la terza, Right Forward, infine, prevede l'installazione della scheda video con allineamento verticale e le ventole orientate verso il pannello laterale in vetro.
     5
    Il case offre la compatibilità con radiatori per sistemi di raffreddamento a liquido AiO o custom con radiatore fino a 420mm sul fondo e negli slot paralleli alla scheda madre.
    Nel caso vogliate montare un dissipatore ad aria, invece, l'altezza massima sarà limitata a 166mm.
    In tutto il case, inoltre, sarà possibile installare fino a otto ventole da 120mm o sei da 140mm, mantenendo l'interno pulito grazie ai filtri antipolvere installati nella parte destra, inferiore e superiore
    La camera posteriore dispone di diversi punti di ancoraggio diverse fascette in velcro per semplificare il cable management.
    Il Thermaltake CTE E550 TG è disponibile da subito nelle quattro colorazioni indicate ad un prezzo di circa 170€.
    praticamente l'E600 con retro in vetro! Per il resto è uguale e identico.
