Antec HCG1200 PRO Platinum ATX 3.1 - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Nexthardware Ottime prestazioni, bassa rumorosità ed un prezzo congruo per il nuovo alimentatore top di gamma pensato per il gaming.
    Antec ha presentato di recente i suoi nuovi alimentatori HCG (High Current Gamer) con certificazione ATX 3.1 e PCIe 5.1, disponibili nei tagli da 850, 1000 e 1200 watt.
    La serie HCG, rivisitata ad ogni occasione da oltre 10 anni, si propone da sempre come la soluzione ideale per gli appassionati di gaming in cerca di qualità, stabilità e prestazioni.
    Le certificazioni 80Plus Platinum, ATX 3.1, PCIe5.1 e la garanzia decennale sono solo alcune delle caratteristiche salienti delle nuova proposta Antec.
    Oltre alla componentistica di elevata qualità, con utilizzo esclusivo di condensatori di produzione giapponese, troviamo un design compatto e la modalità fanless fino al 30% del carico.
    Oggetto della recensione odierna è il modello di punta HCG1200 PRO Platinum ATX 3.1, capace di sostenere picchi di potenza fino a 2400W, per far fronte senza problemi alle esigenze delle più assetate schede video attuali e future.
    Prima di cominciare la nostra analisi vi lasciamo, come di consueto, alla tabella con i dati amperometrici degli alimentatori appartenenti alla nuova serie.
    HGC PRO Platinum
    850W
    1000W
    1200W
    Input Voltage 100 ~ 240V (Auto Range) 50 ~ 60Hz
    DC Output Rated Comb.Rated
    Comb.
    RatedComb.
    +3,3V20A
    100W
    25A125W
    25A125W
    +5V 20A 25A25A
    +12V1 70A840W 83A996W100A1200W
    -12V
    0,3A3,6W0,3A
    3,6W0,3A3,6W
    +5VSB 3A15W 3A15W3A15W
    Total Power
    850W
    1000W
    1200W
    Peak Power
    n.d.
    n.d.n.d.
    Ulteriori informazioni sull'alimentatore in prova sono reperibili sul sito del produttore a questo indirizzo.
    Nov 2015
    ottimo alimentatore, Antec riesce sempre a produttore alimentatori su base Seasonic ad un costo molto aggressivo
    Sempre ottimi gli HCG. Ricordo con un po' di nostalgia il mio HCG 850 di 10 anni fa. Lo stressavo di brutto con le configurazioni multi VGA e ha sempre retto alla grande.
    Molto interessante
    gibibyte L'avatar di Ettore
    ho letto che le ultime RTX 4000 usano il connettore 12V-2x6, quindi mi domando, in caso il 12HPWR non fosse compatibile o semplicemente volessi usare il nuovo cavo per precauzione, quest'ultimo è facilmente reperibile e quanto costa ?
    uno vale l'altro o ci sono delle limitazioni di compatibilità ?
    Jul 2019
    Napoli
    Ciao Ettore, la specifica 12V-2x6 è inter-compatibile con quella 12VHPWR, la differenza è nei sense pin (i 4 pin piccoli superiori) che hanno i contatti più arretrati rispetto al "vecchio" standard. Uno dei pregi di questo connettore è che il cavo è universale, puoi prendere qualsiasi cavo (Corsair, Seasonic, Antec, be quiet! e così via) e troverai lo stesso connettore sia lato PSU che lato GPU.
    Riguardo ai costi, questi oscillano tra i 20 e i 30€ un po' per tutti i brand, come questo be quiet! a 90° sleeved: https://amzn.to/3yOHjtF
    grazie mille per le info dettagliate
    May 2009
    Ciao, i cavi 12V-2x6 sono stati rivisti per aumentare la superficie di contatto sui pin e ridurre la possibilità che il connettore si possa surriscaldare per un inserimento non ottimale o per una piega in prossimità del connettore. qui trovi qualche dettaglio in più:
    hwbusters.com - 12v-2x6
    la modifica rigurada sia i pin di senso come anticipato da Atlas, sia quelli di potenza. la compatibilità è garantita con entrambe le versioni, quindi nessun problema se hai già il cavo, ma se devi acquistarlo punterei sul 12V-2x6, idem se dovessi acquistare un alimentatore nuovo.
    questo ovviamente non significa che il 12VHPWR sia da buttare/evitare, ma visto che con utenti "poco attenti" ha creato qualche problemino, hanno pensato bene di migliorarlo.
    Ottimo prodotto con prestazioni all’altezza del marchio ed un prezzo competitivo per la qualità messa sul piatto.
