Cooler Master è pronta a lanciare un particolare case che offre, di serie, un potente sistema di raffreddamento ed un alimentatore da 850W in standard ATX 3.0.
Non si tratta solo di un bundle ben studiato, in quanto il TD500 MAX porta con sé anche alcune interessanti chicche studiate per agevolare l'assemblaggio e la gestione dei cavi.
L'AiO utilizzato sul frontale è un Cooler Master Atmos 360 con radiatore di spessore maggiorato (38mm) e tre ventole Mobius P120 ARGB al posto delle SickleFlow Edge 120 montate sul modello di vendita.
L'alimentatore, invece, è un GX II Gold 850 con supporto ATX 3.0 e dotato di connettore nativo 12VHPWR.
Sul TD500 MAX Cooler Master ha adottato dei connettori da ambo i lati del piatto mainboard, in particolare quelli relativi alle alimentazioni ATX 24 pin ed EPS 8 pin, per poi arrivare sulla scheda madre tramite delle semplice e corte prolunghe.
Segnaliamo anche la presenza di uno sportellino lungo la cover per l'alimentatore, dietro il quale si cella un set completo di viti accessorie per il montaggio di schede e periferiche.
 2   3
Grazie a dimensioni pari a 499x210x500mm (PxLxA), il TD500 MAX è in grado di ospitare schede madri sino al formato ATX, schede grafiche con una lunghezza massima di 380mm ed un totale di sette ventole da 120mm o quattro da 140mm, di cui una CF120 ARGB installata di serie nella parte posteriore.
 4
Il prezzo su strada del Cooler Master TD500 MAX è di 499€ con disponibilità a partire dalla fine di aprile.
