Antec C8 - [RECENSIONE]
    Nexthardware Buona qualità ed un'ottima gestione degli spazi interni ad un prezzo più che competitivo.
    Ad inizio anno anche Antec ha deciso di dire la sua sull'attuale trend del mercato dei case, ovvero i Dual Chamber, presentando la serie Constellation di cui si fa portavoce il C8, un prodotto apparentemente semplice, ma studiato in ogni minimo dettaglio per trasmettere sia eleganza, grazie alle sue ottime finiture anche negli angoli più nascosti, che sicurezza, tramite l'uso di materiali di prima scelta e soluzioni atte a garantire eccellenti prestazioni termiche.
    Tutti i pannelli, compresi quelli in vetro temperato presenti sul lato sinistro e sul frontale, sono muniti di un sistema di aggancio tool-less nonostante l'assenza del montante anteriore sinistro; una scelta strutturale e stilistica che permette di mettere facilmente in risalto la componentistica che l'utente deciderà di utilizzare.
    All'interno sarà infatti possibile montare schede madri in formato E-ATX, schede video lunghe 440mm e sistemi di raffreddamento a liquido di fascia molto alta grazie alla predisposizione per tre radiatori da 360mm installabili, rispettivamente, nella parte alta, inferiore e laterale destra.
    Ancora più straordinari i numeri relativi alle ventole: tre da 120 o 140mm, o ancora due da 160mm da montare sia sul top che sul fondo, altre tre da 120mm o due da 140mm a destra del piatto mainboard e una da 120 o 140mm sul retro.
    Per ottenere un flusso di aria ottimizzato è disponibile un'ampia superficie in mesh sul top e sul pannello di destra, più un generoso filtro antipolvere sul fondo facilmente removibile.
    Eccellente, per lo standard attuale, anche il numero di predisposizioni per drive dato che sarà possibile montare, sul retro del piatto mainboard, due drive da 3,5" e ben quattro da 2,5", tutti all'interno di appositi cestelli removibili in caso di necessità.
    Prima di partire con la recensione, vi lasciamo alla consueta tabella con le specifiche tecniche del protagonista della nostra analisi.
    ModelloAntec C8
    Tipologia
    Full Tower - Dual Chamber
    Dimensioni
    464x303x476mm (PxLxA)
    Materiali
    Acciaio, plastica e vetro temperato
    Peso
    10,5kg
    Drive bay
    2x 3,5" + 4x 2,5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX e E-ATX
    Slot di espansione
    8
    440mm
    175mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 3x 120 o 140mm, 2x 160mm
    Base: Top: 3x 120 o 140mm, 2x 160mm
    Destra: 3x 120 o 2x 140mm
    Retro: 1x 120 o 140mm
    Connessioni I/O
    2x USB 3.0
    1x USB Type-C 3.2 Gen2
    Audio In/Out
    Nov 2015
    il solito déjà-vu ma almeno il prezzo è buono
    Cabinet decisamente appetibile per coloro che vogliono mettere in bella mostra il proprio hardware. Ottime le predisposizioni per il raffredddamento e la qualità complessiva, così come il prezzo di vendita.
    Come hanno fatto notare i tizi romani di un famoso canale YT, il vero "difetto" è la paratia tutta traforata posteriore. Se nn fai un cable manager esemplare, si noterà subito perché nn c'è nulla che nasconda veramente i cavi.
    Originariamente inviato da Derek Zoolander
    Mah, non sono d'accordo.. Ed è sul bianco si vede relativamente poco, figuriamoci sul nero! Considera che lo stesso approccio l'ha avuto anche corsair con il nuovissimo 6500D, o i due Sharkoon recentemente recensiti.
