Sharkoon Rebel C70 RGB - [RECENSIONE]
    Nexthardware Chi ha detto che i case in legno debbano essere alla portata di pochi?
    Una delle ultime tendenze nel settore dei case vede l'utilizzo del legno su vari pannelli al fine di rendere il prodotto un vero e proprio elemento d'arredo che possa integrarsi in modo armonico con l'ambiente circostante.
    Lo sa bene Sharkoon che, cogliendo la palla al balzo, ha presentato il nuovo Rebel C70 RGB, ovvero una variante del Rebel C50 da noi ultimamente recensito, che si contraddistingue per il suo frontale composto da listelli di legno integrati in un frame in plastica.
    Disponibile in due versioni, che si differenziano in base alla paratia sinistra che può essere in vetro temperato, per mettere in evidenza i componenti hardware all'interno del telaio, oppure in acciaio con superficie in mesh, per coloro che preferiscono un approccio maggiormente orientato al raffreddamento, il nuovo Rebel C70 RGB è dotato anche di ventole RGB in grado di riprodurre anche tonalità calde per creare una atmosfera tranquilla e confortevole, particolarmente utile nelle ore serali.
    Il protagonista della nostra recensione presenta una "struttura funzionale" in grado di offrire spazio a sufficienza per schede grafiche particolarmente ingombranti e per l'installazione contemporanea di due radiatori da 360mm e sino ad undici ventole da 120mm.
    Nello specifico, è possibile installare tre ventole da 120 o 140mm sul frontale, quattro da 120mm a destra del vassoio per la scheda madre, tre da 120 o due da 140mm sul top ed una da 120mm sul retro.
    Le restanti specifiche tecniche includono il supporto a schede madri in formato ATX, la predisposizione per tre drive da 3,5" o 2,5", la possibilità di montare dissipatori ad aria per CPU alti fino a 165mm, schede video lunghe 400mm e alimentatori con lunghezza massima di 270mm.
    ModelloSharkoon Rebel C70 RGB
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni
    479x230x495mm (LxPxA)
    Materiali
    Acciaio, legno e vetro temperato
    Peso
    9,3kg
    Drive bay
    3x 3,5" o 2,5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX
    Slot di espansione
    7
    400mm
    165mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 3x 120 o 2x 140mm
    Frontale: 3x 120mm (preinstallate)
    Destra: 4x 120mm
    Retro: 1x 120mm (preinstallata)
    Connessioni I/O
    2x USB 3.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    Altro
    Controller RGB a otto vie
    Dec 2016
    bella questa variante del C50, mi piace e ha un costo umano
    ottima recensione
    Nov 2015
    anche a me non dispiace, avevo letto la news a suo tempo, comunque non è originalissimo, alla fine è un Fractal North in versione economica
    Non male davvero. Mi sembra che il rapporto qualità/prezzo sia di ottimo livello.
    nibble L'avatar di benderchetioffender
    Jul 2017
    "honestamente" - per 30€ prenderei l'originale..
    Molto bello! Per quanto mi riguarda è promosso a pieni voti.
