DeepCool MORPHEUS - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un robusto Tower con un'elevata modularità ed un prezzo più che conveniente.
    DeepCool ha recentemente presentato il suo nuovo case di punta denominato MORPHEUS, un Full Tower innovativo che si distingue per l'avanzato design degli spazi interni, che potrà essere "stravolto" grazie alla sua elevata versatilità.
    Il MORPHEUS, quindi, ridefinisce il concetto di modularità in casa DeepCool, fornendo la necessaria flessibilità per passare senza soluzione di continuità da una configurazioni a camera singola ad una doppia, con un completo supporto per il montaggio di schede video in verticale grazie ad uno speciale supporto con riser cable Gen 4 fornito in dotazione.
    Particolare attenzione, poi, è stata posta nella progettazione del sistema di raffreddamento: ampi pannelli ad elevato flusso d'aria sono presenti sul MORPHEUS nella parte anteriore, destra, superiore, inferiore, posteriore e persino sulla cover dell'alimentatore.
    Dei filtri antipolvere realizzati allo scopo sono inclusi sui i pannelli anteriore, superiore e inferiore.
    Il numero di predisposizioni per le ventole è impressionante, con la possibilità di montare tredici unità da 120 o 140mm, sino ad arrivare all'estremo e montare ben sei ventole da 200mm
    Il MORPHEUS può anche supportare fino a tre radiatori da 420mm contemporaneamente, nello specifico a scelta sulla parte anteriore, superiore, inferiore e laterale del vassoio della scheda madre.
    Preinstallate a destra della scheda madre troviamo tre ventole Trinity ARGB da 140mm, accomunate da unico frame da 420mm, in modo da semplificare il cable management e dare un look più pulito alla configurazione.
    Con un fattore di forma ATX+, il MORPHEUS garantisce la piena compatibilità con una vasta gamma di componenti, supportando schede madri E-ATX e schede video lunghe ben 480mm, dissipatori per CPU alti sino a 195mm nella configurazione a camera singola e due drive da 3,5" o 5 da 2,5".
    Come sui modelli della serie DIGITAL anche sul protagonista della nostra recensione odierna troviamo un display digitale, controllato da un apposito software proprietario, in grado di visualizzare le temperatura della CPU e della GPU anche simultaneamente, con i relativi valori che si aggiornano ad intervalli di 5 secondi.
    Sul top troviamo quattro porte USB 3.0, una porta Type-C e una porta audio ibrida, oltre ad un pulsante per la gestione del controller ARGB integrato, il LED di stato per i drive ed il pulsante di accensione.
    ModelloDeepCool MORPHEUS
    Tipologia
    Tower o Dual Chamber
    Dimensioni
    528x250x551mm (PxLxA)
    Materiali
    Acciaio e vetro temperato
    Peso
    15,5kg
    Drive bay
    2x 3,5" o 5x 2,5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX
    Slot di espansione
    9
    480mm
    195mm o 132mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 3x 120 o 140mm
    2x 180 o 200mm
    Frontale: 3x 120 o 140mm
    2x 180 o 200mm
    Destra: 3x120 o 140mm
    3x 140mm preinstallate
    Retro: 1x 120 o 140mm
    Fondo: 3x 120 o 140mm
    2x 180 o 200mm
    Vano alimentatore: 3x 120 o 140mm
    Connessioni I/O
    4x USB 3.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    Altro
    Controller RGB a due vie
    Riser Cable Gen 4
    "Bits" applicabili alle griglie
    Un tocco finale di personalizzazione può essere dato dai "Bits" in gomma inclusi nel bundle, che potranno essere applicati sui pannelli mesh per lasciare messaggi, aggiungere loghi personalizzati o creare personaggi a 8 bit.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    un bel case, mi piacciono i design minimali
    Dec 2016
    aspettavo la recensione e puntualmente è arrivata, bello ma me lo immaginavo più immediato come cambio di configurazione, rimane il fatto che il prezzo c'è
    Personalmente preferisco i case leggermente più compatti e trovo abbastanza grave la mancanza dei filtri antipolvere (presente solo sul fondo).
    A livello estetico è gradevole ma si confonde nella massa.
    Il prezzo mi sembra molto concorrenziale considerando la dotazione di base.
    kibibyte L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    In realtà è presente anche davanti, solo che è "integrato" nel pannello in acciaio.
    A quel prezzo e con tutto quello che offre è un Best buy.
    Poi può piacere o meno esteticamente, a me nella versione bianca come quella del video piace un botto.
    Nov 2015
    non male davvero, ma quando ci si avvicina ai 200€ preferisco Phanteks
