Cooler Master Qube 500 Flatpack - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un case insolito, accattivante e con una versatilità senza pari.
    Cooler Master, negli ultimi due anni, ha messo in prima linea la possibilità di adattare i propri prodotti ai desideri del cliente ma, tale libertà, è stata resa disponibile solo per case di un certo livello, come, ad esempio, i modelli della serie Stacker e, successivamente, con i Cosmos e gli HAF.
    Con l'introduzione del Qube 500 Flatpack, il produttore offre un'esperienza di costruzione divertente e flessibile, di cui possono godere sia i neofiti che gli utenti più esperti.
    Il nuovo arrivato, infatti, può essere molto di più di un compatto Mid Tower in quanto, grazie alla sua modularità, può essere assemblato in modo tale da ottenere un pratico banchetto per test, un sistema reverse ATX o anche un PC desktop vecchio stile con superficie maggiore a contatto con il piano d'appoggio.
    La sua principale caratteristica risiede nel fatto che viene venduto con un approccio che potremmo definire "svedese", ovvero completamente disassemblato, in scatola di montaggio e facilmente assemblabile.
    Tale scelta è stata fatta anche per una questione di ecosostenibilità poiché i case, per loro natura, sono commercializzati all'interno di grandi scatole, tuttavia sono solo dei gusci vuoti e molto volume è occupato da aria.
    Il Qube 500, invece, è per l'appunto commercializzato in modalità "flatpack" che, tradotto letteralmente, vuol dire "confezione piatta", in quanto tutte le facciate non sono unite tra loro, ma sono posizionate una sopra l'altra.
    All'interno del Qube 500, possono trovare spazio una scheda madre in formato E-ATX o inferiore, schede video lunghe 365mm, dissipatori ad aria alti 172mm e radiatori da 280mm installabili sul frontale, sul top o in entrambe le predisposizioni, in base al posizionamento dell'alimentatore che potrà essere ATX o SFX.
    ModelloCooler Master Qube 500 Macaron
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni
    406x231x415mm (PxLxA)
    Materiali
    acciaio e vetro temperato
    Peso
    11kg
    Drive bay
    3x 3,5" o 3x 2,5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX
    Slot di espansione
    7
    365mm
    172mm
    Profondità massima alimentatore ATX
    332mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 2x 120 o 2x 140mm
    Frontale: 2x 120 o 2x 140mm
    Retro: 1x 120 (preinstallata)
    Fondo: 2x 120 o 2x 140mm
    Sinistra: 2x 120 o 2x 140mm
    Connessioni I/O
    2x USB 3.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    Altro
    Supporti per periferiche
    Pannelli intercambiabili
    (rosa, menta o crema)
    Questo particolare Mid Tower è commercializzato in versione nera, bianca oppure Macaron Edition, ovvero con coperture, per la parte alta e quella frontale, intercambiabili di colore menta, rosa o crema.
    Come se non bastasse, sfruttando il particolare design dei pannelli, potranno essere montati supporti aggiuntivi per cuffie e joystick (in dotazione) o altri accessori creabili tramite l'ausilio di una stampante 3D scaricandone il progetto tramite la repository ufficiale messa a disposizione da Cooler Master stessa.
    Data la natura del case e il modo in cui viene commercializzato, l'impostazione della nostra recensione sarà leggermente diversa dal solito ...
    Buona lettura!!
    Nov 2015
    meno peggio di quanto pensassi come design, una volta assemblato è tutta un'altra cosa e poi costa il giusto, certo non ci monterei una 4090 lì dentro
    Apprezzo la versatilità e la praticità offerta da Cooler Master ma, a mio parere, questo è uno dei più brutti case che io abbia mai visto.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    che vi devo dire, a me piace molto l'idea
    Esteticamente non mi piace, soprattutto il maniglione
    Il mondo è bello perchè e vario! Personalmente lo trovo molto bello, spero che facciano una versione mini-ITX o mATX visto che al momento sono i due formati in cui sono scoperto.
    Molto probabilmente al suo interno monterò una configurazione ITX nei prossimi giorni, perché comunque è compatto.
    Se ci riuscirò e verrà bene, posterò le foto.
    Dec 2016
    se questa filosofia applicata a case premium significa un calo di prezzi, ben venga !
    Non ce lo vedo proprio un Cosmos da montare tutto da zero
    Come accennato, ho fatto un muletto ITX con hardware di recupero ma con scheda madre ITX.
    L'ho volutamente assemblato in modalità Desktop.
    Mi scuso in anticipo per la pessima qualità delle foto fatte di corsa, con il cellulare e in ambienti illuminati male
    è stato molto semplice da assemblare, purtroppo non ho potuto mettere la vga stesa perché non avevo un cavo riser, adeguato, di riserva.
    L'AiO è temporaneo, probabilmente lo sostituirò con un dissipatore ad aria anche perché su Linux non posso cambiare il display (la foto con il display acceso è stata fatto in quei pochi minuti in cui c'è stato windows).
    Chissà, magari tempo permettendo più in avanti farò anche una mod leggera.
