Durante il CES Las Vegas tenutosi all'inizio di quest'anno, ASUS ha annunciato il ROG Hyperion GR701, un full tower in linea con tutte le ultime tecnologie disponibili e pensato per la realizzazione di configurazioni gaming di fascia altissima.
Siamo di fronte ad un case dalle importanti dimensioni che al suo interno può ospitare schede madri in formato E-ATX, schede video fino a 460mm e ben due radiatori da 420mm, nello specifico sul top e sul frontale, oltre ad offrire ulteriore spazio per l'installazione un terzo radiatore da 360mm rimuovendo il pannello a fianco del vassoio centrale.
Con in mente le colossali dimensioni della RTX 4090 Strix, l'azienda ha incluso anche un sistema di supporto per schede video a doppia via, impedendo nel tempo qualsiasi genere di movimento o inclinazione.
Come sempre il design non rischia di passare inosservato, mantenendo lo stile futuristico di tutte le ultime creazioni di casa ROG.
Sotto alla corazza in robusto alluminio, arricchita da curati elementi ARGB, si nascondono grosse prese d'aria filtrate che garantiscono il top delle prestazioni in ogni circostanza.
Anche per il nuovo Hyperion, ROG ripropone dei maniglioni per il trasporto che, in questo caso, sono ricavati dal particolare frontale a "X" e in grado di supportare un peso fino a 80kg.
In termini di connettività, nella parte alta del case troviamo quattro porte USB 3.2 Gen1, due porte USB-C 3.2 Gen 2x2 e un jack da 3,5mm per microfono e cuffie.
I pannelli laterali fumé in vetro temperato sono provvisti di un sistema di sgancio "tool-less" per poter accedere facilmente ai componenti interni.
Il ROG Hyperion GR701 mette a disposizione ben dodici slot di espansione (tra orizzontali e verticali) ed è realizzato per offrire agli appassionati la massima versatilità e zero compromessi anche per quanto concerne le unità di storage, potendo ospitare due drive da 3.5" e cinque drive da 2.5".
Abbondante, inoltre, lo spazio dedicato al cable management con i suoi 34mm di profondità.
Come ulteriore chicca, ASUS ha ricavato dalla cover dedicata all'alimentatore un piccolo alloggiamento a scomparsa pensato per contenere viti, accessori ed un piccolo cacciavite, così da avere sempre tutto a portata di mano.
Il case è commercializzato con quattro ventole da 140mm, di cui tre installate nella parte frontale ed una in espulsione sul retro, ed un pratico HUB pronto a gestire sei ventole PWM e otto componenti ARGB.
Prima di procedere con la nostra recensione vi lasciamo, come di consueto, alla tabella contenente le principali specifiche del prodotto.
Modello
ASUS ROG Hyperion GR701
Supporto Mobo
E-ATX (fino a 12"), ATX, microATX e Mini-ITX
Dimensioni
268x639x659mm
Peso20,8kg
MaterialiAlluminio, Acciaio, Vetro temperato e ABS
Porte di I/O
4x USB 3.2 Gen1
2x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C)
1x jack 3,5mm
Slot 3.5"/2.5"2
Slot 2.5"5
Slot di espansione
9
Slot di espansione verticali
3
Lunghezza massima GPU
460mm
190mm
Lunghezza massima PSU
240mm
Compatibilità radiatori
Front: 120/140/240/280/360/420mm
Top: 120/140/240/280/360/420mm
Side: 120/140/240/360mm
Rear: 120/140mm
Compatibilità ventole
Front: 3x140mm/3x120mm
Top: 3x140mm/3x120mm
Side: 3x120mm
Rear: 1x140mm/1x120mm
Ventole preinstallate
Front: 3x140mm PWM
Rear: 1x140mm PWM
Filtri anti polvere
Front/Top/Bottom
Spazio per cable management
34mm
HUB di espansione
6x ventole PWM, 8x componenti LED ARGB
