ANTEC P20C - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un Mid Tower bello da vedere e molto facile da riempire ...
    ANTEC ha recentemente presentato il P20C, un Mid Tower dalle buone caratteristiche e composto da materiali di elevata qualità, adatto sia al gaming che alla normale produttività.
    Realizzato con pochissima plastica e molto acciaio, il protagonista della nostra recensione, con dimensioni pari a 449x220x490mm (PxLxA) ed un peso di 8,1kg, è pensato per configurazioni E-ATX, ma è capace di ospitare anche schede madri in standard XL-ATX.
    Il particolare frontale, quasi completamente in acciaio, ha un design sobrio ma che esprime una certa personalità e che, quindi, non passerà certamente inosservato grazie anche a dettagli di colore arancione ed una griglia a fori triangolari.
    Quest'ultima permetterà alle tre ventole da 120mm preinstallate sul frontale di assicurare un ottimo flusso d'aria in immissione, particolarmente utile sia per la CPU che per le schede video che potranno essere lunghe sino a 375mm.
    Per sorreggere le schede video più generose e pesanti, è presente in dotazione un pratico GPU Holder completamente regolabile che, all'occorrenza, potrà essere rimosso.
    Tutte le predisposizioni per ventole potranno essere utilizzate anche per l'installazione di radiatori facenti parte di sistemi di raffreddamento a liquido custom, con la possibilità di poter utilizzare contemporaneamente due modelli da 360mm, uno sul top ed uno sul frontale.
    ModelloANTEC P20C
    TipologiaMid Tower
    Dimensioni
    Peso
    8,1kg
    Materiali
    Acciaio SPCC, vetro temperato da 4mm e plastica
    Supporto mainboard
    XL-ATX, E-ATX, ATX, microATX e Mini-ITX
    170mm
    375mm
    Lunghezza massima alimentatore
    205 - 410mm
    Predisposizione per drive
    2x 2.5"
    2 x 3,5" o 2,5"
    Predisposizione per ventole
    Frontale - 3x 120 (preinstallate) o 3x 140mm
    Top - 3x 120 o 2x 140mm
    Posteriore - 1x 120mm (preinstallata)
    Lato superiore cover alimentatore: 2x 120mm
    Connessioni esterne
    2x USB 3.0, 1x USB C, HD Audio
    Il case è disponibile anche in una versione completamente insonorizzata, quindi priva di pannello in vetro temperato, denominata P20CE.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    bello, mi piace, potevano anche mettercelo uno straccio di hub pwm per le ventole con selezione della velocità su tre livelli, lo splitter proprio non mi va giù
    Nov 2015
    bastava ci avessero messo quello del DP503
    Io invece vedo la cosa da un'altra prospettiva voglio le ventole che si attaccano l'un l'altra senza cavi su tutti i case
    Basta hub e basta tanti cavi
