Antec punta sull'airflow con il nuovo AX90 - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo un case Mid Tower pensato per coloro che vogliono raffreddare al meglio una configurazione di fascia alta.
    Antec amplia la propria gamma di case della serie AX presentando il nuovo AX90, un Mid Tower dal design aggressivo e pensato appositamente per garantire un eccellente flusso d'aria.
    Il frontale è infatti caratterizzato da un pannello in mesh con un reticolato contraddistinto da una particolare trama che non solo strizza l'occhio a coloro che prediligono un design fuori dagli schemi, ma garantisce anche alle tre ventole ARGB frontali di immettere aria fredda a spararla direttamente sui componenti più "caldi", quindi processore e scheda video.
     3
    Con dimensioni pari a 473mmx210mmx486mm (PxLxA), il nuovo arrivato è in grado di contenere schede madri in formato ATX o inferiore, schede video lunghe sino a 385mm, dissipatori ad aria per CPU alti 160mm e ben undici ventole da 120mm, di cui due sul piano del vano alimentatore e due a destra della scheda madre.
     4
    Tutte le predisposizioni per ventole possono essere utilizzate per l'installazione di radiatori facenti parte di sistemi di raffreddamento a liquido custom o AiO consentendo, quindi, l'utilizzo di un'unità da 360mm sul top e sul frontale, una da 240mm a destra del piatto mainboard e una da 120mm sul retro.
    L'Antec AX90, sarà presto disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di lancio di 99,99€.
    Questo è un case che fa gola, mi piace l'estetica abbastanza pulita.
    Pensavo al caso in cui si vuole installare tutte le ventole. Genereranno un rumore di sottofondo abbastanza udibile immagino, anche se sono di qualità e soprattutto d'estate quando è più caldo.
