Help per build da gaming +2 build muletto
    mebibyte
    Nov 2002
    Predefinito Help per build da gaming +2 build muletto
    Buongiorno e Buon Natale ho bisogno di un consiglio.....
    questi sono i pezzi che già ho montati e di scorta per effettuare 2 build
    nvidia 4090
    FTW3 3080
    5900x
    crosshair hero
    4x16 gskill ddr4 non ricordo il tipo
    AX1500 I
    suondblaster AE-5
    avendo già questi pezzi in casa per comporre queste 2 build avrei bisogno di alcuni consigli, partiamo dal "muletto" x figliola
    FTW3 3080
    5900x
    crosshair hero
    che sarebbe anche la mia attuale conf fino a ieri
    alimentatore?
    Case?
    Dissipatore Cpu?
    per la Build mia invece opterei:
    nvidia 4090
    AX1500I vecchio ma sempre una roccia
    suondblaster AE-5
    e qua viene il problema AMD magari attendendo i nuovi 7xxx 3D o intel?
    che mainboard ?
    che cpu ?
    che ram ?
    utilizzo gaming grafica 3d possibilità di overclocking per le temperature al momento ho un velocity per amd e comunque monto un impianto a liquido custom grazie a chi vorra contribuire con idee
    Moderatore L'avatar di Paro
    Apr 2018
    Ciao e Auguri di Buon Natale anche a te!
    Dunque partiamo dalla build più semplice, il muletto.
    CPU – 5900X
    MOBO – ROG Crosshair Hero (VIII X570?)
    RAM – 4x16GB GSkill
    GPU – RTX 3080 FTW3
    Per quanto riguarda il resto cerco di darti qualche alternativa per ogni componente mancante in base alla tua preferenza personale o estetica.
    PSU
    Qui ci sono diverse soluzioni ma forse personalmente approfitterei del rinnovamento per montare qui il vecchio, seppur ancora ottimo, AX1500i e comprare un nuovo PSU con il connettore PCIe 12-pin incluso, così da eliminare prolunghe o adattatori per la 4090.
    Attualmente sul mercato le opzioni di un certo livello disponibili sono Seasonic e ROG (stessa piattaforma).
    Seasonic Prime TX-1600 - https://amzn.to/3jvPwe3
    ASUS ROG Thor 1200W Platinum II - https://amzn.to/3hOD74v
    Sono entrambe soluzioni valide che abbiamo avuto modo di recensire in maniera approfondita. Senza dubbio il TX-1600 è un prodotto di classe superiore che non richiede presentazioni; mentre il ROG Thor P2 eredita la, comunque, ottima piattaforma Platinum leggermente customizzata, includendo nel bundle un display OLED per il carico live e un kit di cavi sleeve se non erro realizzati direttamente da Cablemod.
    DISSIPATORE
    Come sempre il bivio è aria o liquido (AIO). La scelta è prettamente estetica anche se può influenzare la scelta del case.
    Ti lascio alcuni tra i migliori modelli per tipologia:
    Aria:
    Deepcool AK620 Zero Dark - https://amzn.to/3jmqBtn
    Noctua NH-D15 - https://amzn.to/3PVoCbJ
    Liquido:
    Deepcool LT720 360mm - https://amzn.to/3I0Zmz5
    Deepcool LT520 240mm - https://amzn.to/3IiMZ1x
    Corsair iCUE H150i RGB ELITE - https://amzn.to/3I0SKk0
    Corsair iCUE H150i ELITE LCD - https://amzn.to/3WlOUqf
    Lian Li Galahad Uni Fan SL360 - https://amzn.to/3FL23Sw
    CASE
    Anche qui la scelta è quasi esclusivamente estetica, cerco di lasciarti varietà sulle opzioni top a livello di spazio, prestazioni e build quality.
    Lian Li O11 Dynamic XL - https://amzn.to/3viv2IG
    Phanteks Evolv X - https://amzn.to/3PPdYU3
    Corsair iCUE 5000T RGB - https://amzn.to/3VphDZV
    HYTE Y60 (Attualmente non disponibile, da acquistare sui 300€) - https://amzn.to/3GjWufu
    Lian Li Lancool III - https://amzn.to/3vivqH8
    Cooler Master HAF 700 EVO - https://amzn.to/3GedhQR
    Questa lista vale anche per il PC che diventerà quello principale in quanto tutti ottimi per ospitare custom loop.
    Mentre scendendo di budget con soluzioni leggermente più compatte o appetibile per il muletto:
    Lian Li Lancool 215 - https://amzn.to/3hL0QTn
    Phanteks G500A - https://amzn.to/3FWh6ZJ
    Phanteks G360A - https://amzn.to/3WjSi4K
    Kolink Observatory Z Mesh ARGB - https://amzn.to/3C1L79k
    Deepcool CK560 - https://amzn.to/3BZZkmW
    Corsair 4000D Ariflow - https://amzn.to/3vh7bce
    Queste sono solo alcune delle soluzioni che mi vengono in mente, la scelta è davvero vastissima.
    SSD
    Si potrebbe parlare di SSD per ore, con alternative equivalenti, soluzioni con miglior rapporto qualità/prezzo ecc ecc ma la verità è che per quello che costano i Samsung oggi con un bel 980/990 PRO si va sempre sul sicuro.
    980 PRO 1TB - https://amzn.to/3Wpgoej
    990 PRO 1TB - https://amzn.to/3YL1VuR
    Per quanto riguarda il muletto non credo di aver dimenticato nulla al di fuori di scelte di archiviazione dettate dalle vostre necessità e da eventuali ventole extra da valutare eventualmente in base alla scelta di dissipatore e case (qualora quelle incluse non bastassero).
    Apr 2018
    Passando invece alla build "principale" come ho già detto personalmente ne approfitterei per acquistare il Seasonic TX-1600 e un bel case di livello che deve comunque essere valutato insieme ai componenti del sistema a liquido (che richiede un nuovo waterblock per la CPU compatibile con AM5/LGA1700).
    Mi limito dunque a darti qualche consiglio sulla scelta della piattaforma.
    Sono abbastanza convinto che, trattandosi comunque di una build enthusiast a zero compromessi, le uniche soluzioni siano Intel Core i9 o Ryzen 9.
    Sul fronte Intel per avere il top del top bisogna attendere il 13900KS, anche se si può programmare un potenziale 13900K in vista di un upgrade appena ci saranno novità sul modello di punta.
    Lato AMD i processori 3D V-Cache pare saranno solo due, rispettivamente Ryzen 5 (6 core) e Ryzen 7 (8 core), trattandosi di soluzioni quasi prettamente incentrate sul lato gaming. In questo caso si potrebbe quindi acquistare in tranquillità un bel 7900/7950X, tra l'altro approfittando degli attuali prezzi decisamente scontati.
    Partendo dunque dalla build AMD:
    CPU
    Ryzen 7950X - https://amzn.to/3YQtKBW
    Ryzen 7900X - https://amzn.to/3CnWNUb
    MOBO
    Il top del top per spremere i Ryzen 7000 è sicuramente la Crosshair Extreme. Sicuramente costosa, ma di altissima qualità.
    ROG X670E Crosshair Extreme - https://amzn.to/3hV8RF5
    L'alternativa che consente comunque di divertirsi in overclock mantenendo buoni livello è la Hero.
    ROG X670E Crosshair Hero - https://amzn.to/3I1I5pw
    Non sono un fan della suite driver/software e del BIOS, ma anche la AORUS Xtreme offre componentistica di ottimo livello.
    GIGABYTE X670E AORUS XTREME - https://amzn.to/3jjlpqa
    RAM
    Qui c'è margine di scelta, ti lascio qualche modello:
    GSkill Trident Z5 Neo RGB 6000MHz CL30 2x16GB - https://amzn.to/3FQqvSp
    GSkill Trident Z5 Neo RGB 6000MHz CL32 2x16GB - https://amzn.to/3GiqoRd
    CORSAIR VENGEANCE RGB 7000MHz CL34 2x16GB - https://amzn.to/3Wp4QYu
    CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 7000MHz CL34 2x16GB - Attualmente non disponibili su Amazon ma presenti qui
    Per la build Intel onestamente aspetterei 1 mesetto così da avere notizie sul 13900KS, mettendo però in conto di doverci abbinare una Z790 Maximus Extreme (dal costo non irrisorio) dato che un processore del genere nasce esclusivamente per essere spinto al massimo delle sue capacità.
    mebibyte
    Nov 2002
    intanto grazie per le risposte super esaustive sulla build principale volendoci proprio rovinare un case più spazioso del corsair 900D datato vero ma ad oggi uno dei pochi dove è possibile montare 2 rad 480 che sinceramente vorrei riciclare anche se ad oggi un 420 sarebbe più efficente ma che renderebbe poi l'acquisto per 2 build costese come un utilitaria
    Apr 2018
    Errore mio, mi ero perso le ultime su Ryzen 3D V-Cache e pare arriveranno anche le versioni 12 e 16 core.
    Quindi ribadisco sarebbe meglio attendere il CES e l'arrivo sul mercato di questi ultimi.
    mebibyte
    Nov 2002
    Originariamente inviato da Paro
    Tranquillo avrei aspettato a priori l'uscita dei V-Cache e intel vediamo cosa viene fuori anche perchè mi pare di capire di dovre investire del extrabudget
    mebibyte
    Nov 2002
    Buongiorno, nel attesa che anche amd presenti la sua piattaforma anche se le specifiche non mi fanno gridare al miracolo... eventualmente per una build Intel avrei pensato a queste:
    main: z790 apex "giusto compromesso tra spesa occhio e prestazioni"
    procio: 13900 ks " oramai con la selezione intel prendere un k/kf vuol dire prendere uno scarto"
    alimentatore asus 1200W o seasonic 1600 ? quale dei 2 ha tutti i cavi gia slaved?
    case : thermaltake tower 900 " tamarro quanto volete ma fa la sua porca figura " se avete consigli migliori ma che mostano la main frontalmente sono ben accetti
    vga: la mia 4090 fe
    ram: qua ho realmente bisogno di voi c'è qualcosa di appagante visivamente che non costino un rene? considerando che sono su apex/intel che abbia doti per arrivare in overlcock abbastanza in alto
    ultima domanda per il muletto che do alla figlia " e che muletto direi" che potrei usare per raffreddare un 5900X? aio o aria che sia ma che comunque non vada ad inficiare le attuali prestazioni che ho con il velocity " non ho voglia di dover rimpostare cpu/ram ecc
    p.s. sono oramai anziano come il buon Giampa e compani ma le attuali generazioni che fanno? una volta c'èra molto più movimento adesso per carpire qualcosa di più tecnico o vai su forum specifici stranieri ma italiani non ne ho più visti di spippoloni ..... che è successo?
    come RAM vai su queste
    https://www.nexthardware.com/recensi...dr5-7000-1615/
    le trovi sul sito CORSAIR a poco più di 400€
    il Seasonic TX 1600 attualmente è il migliore e ha 2 cavi 12VHPWR
    https://www.nexthardware.com/recensi...x-1600-1594/7/
    Apr 2018
    Confermo e ribadisco la scelta del Seasonic Prime TX-1600, attualmente il top del top sul mercato.
    A livello di cavi utilizza una sorta di "finto sleeving" quindi il consiglio, per perfezionare il fattore estetico, è acquistare un kit CableMod RT-series (Seasonic/ROG) che si trova comodamente intorno ai 100€ e puoi scegliere del colore che più ti aggrada.
    Come avevo già detto nella mia prima risposta, l'unica alternativa ad avere direttamente i cavi sleeve è il ROG Thor P2, anche lui di fascia altissima seppur basato sulla piattaforma Platinum di Seasonic e non la Titanium. In ogni caso anche se nominalmente è un 1200, arriva a 1500W di carico in scioltezza quindi in caso di picchi di potenza non hai problemi.
    Esiste una terza opzione che è il ROG Thor 1600 Titanium ma costa 200€ in più del TX-1600 per dei cavi sleeve e un display OLED, quindi insomma, meglio prendere il Seasonic e il kit CableMod.
    Tra l'altro ti segnalo proprio il TX-1600 a meno di 500€ in Prime con disponibilità immediata qui -> https://amzn.to/3knsrus
    Inoltre ti confermo che le Corsair 7000MHz che ti citava Giampa sono ora disponibile sempre sul sito Corsair a 359€:
    https://www.corsair.com/it/it/Catego...2GX5M2X7000C34
    Aria:
    Liquido:
    E infine lato dissipatore, in realtà oggi ci sono tante soluzioni super performanti che tengono a bada ampiamente il 5900X e ormai ci si rifà al rapporto prestazioni/rumorosità.
    In realtà rivedendo la mia risposta iniziale la soluzioni più interessanti a livello di mercato rimangono quelle. Generalmente un AIO ha un impatto estetico un po' più accattivante, ma a livello prestazionale il Deepcool AK620 non è assolutamente da sottovalutare.
    Anzi, è proprio una bella bestia specialmente al prezzo ridicolo di 75€.
    Dai nostri test con un carico di 300W praticamente sei fisso 50°C, mantenendo un ottimo livello di rumorosità.
    https://www.nexthardware.com/recensi...ol-ak620-1531/
    Ciliegina sulla torta è anche il fattore forma, super compatto e dal design elegante che nonostante tutto non ti da problemi anche con RAM ad alto profilo potendo spostare facilmente la ventola frontale verso l'alto.
    Quindi AK620 soluzione "budget" si, ma direi a zero compromessi.
    mebibyte
    Nov 2002
    ok segnate una domanda voi che avete contatti con corsair di versione white idonee non ne hanno starebbe meglio con l'eventuale configurazione intel pero non trovo roba ad alti mhz nel caso attendo info
