Configurazione pc nuova, non da segni di vita
    Nov 2022
    Post Configurazione pc nuova, non da segni di vita
    Salve a tutti ragazzi, ho un “piccolissimo” problema, ho da poco finito di assemblare il mio nuovo pc, dopo aver montato tutto e sistemato ogni cosa, collego l’alimentazione ma il pc non parte… teoricamente i LED di stato della mobo dovrebbero accendersi ma nulla, ho controllato tutti i cavi più volte e sono agganciati bene l’alimentatore è morto ?
    Come posso fare per capire se è realmente l’alimentatore?
    Premetto che l’alimentatore l’ho preso usato su Amazon con Amazon wherehouse
    Aiutatemi per favore, grazie a tutti.
    Ciao e benvenuto.
    Per vedere se il problema risiede in un malfunzionamento dell'alimentatore ti occorre un multimetro (tester) e dovrai verificare le diverse tensioni in uscita.
    Per fare ciò dovrai ponticellare due pin del connettore ATX come nella seguente immagine:
    Dopodiché dovrai eseguire tutte le misurazioni seguendo le rispettive tensioni come riportato nella seguente immagine:
    Dove c'è la scritta "COM" devi inserire il puntale nero (GND) mentre quello rosso dovrà essere posto a contatto, di volta in volta, con le tre diverse tensioni (3,3V - 5V - 12V).
    Nov 2022
    Ciao, purtroppo non ho un tester, ho ponticellato come hai detto tu, non dovrebbe almeno partire la ventola dell’alimentatore ?
    La ventola degli alimentatori, in genere, parte soltanto quando si supera un certo carico che non puoi certo simulare se il Pc non si avvia nemmeno. Se non hai un tester allora dovresti reperire un altro alimentatore, ma credo che sia più facile trovare qualcuno che ti presti un tester piuttosto che un alimentatore.
    Nov 2022
    Okay, appena avrò avuto modo di testarlo vi aggiornerò
    Grazie per il momento
    Nov 2022
    L’alimentatore funzione, che può essere? 😫
    Sei sicuro di aver collegato correttamente i cavi del front panel?
    Nov 2022
    Si anche perché non sono singoli ma è un unico connettore e va solo in un senso
    Ma tu ripeto le luci di stato della scheda madre anche quando è in corrente non si accendono, non so se può servire questa cosa
    Se sei sicuro che l'alimentatore è funzionante ed i cavi sono tutti ben collegati è probabile che il componente guasto sia proprio la scheda madre. Fai richiesta di reso.
    Nov 2022
    Va bene, domani procedo con il reso
