Nuova build da gaming
    Nov 2022
    Predefinito Nuova build da gaming
    Sto cercando di assemblare un pc da gaming in vista del black friday/cyber monday. Sono fermo al 2013 come hardware quindi non salvo nulla del mio vecchio pc se non il g502 e lo schermo , che vorrei mantenere per il momento cosi non spendere altri soldi. Budget complessivo intorno ai 1500/1800€. Vedendo vari video e recensioni ho tirato giu questa build https://it.pcpartpicker.com/list/2B4BJM
    Ora aldilà se vada bene o no la build, che ho fatto da solo quindi potrebbe anche non essere compatibile 100%, vorrei capire se ne vale la pena o cambiare qualche componente, es. il processore che vedo forse un po sprecato per quello che dovrei farci, cioè gocare, e magari puntare ad un altra gpu piu performante, anche se il mio schermo è quello quindi no 2k no 4k e la 3060ti credo sia perfetta per quello.
    Prediligo gestionali, strategici, indie e single player in generale.
    Ciao e benvenuto.
    Ti segnalo al volo questa RX6800XT che ti verrebbe meno della 3060TI ma va molto di più.
    Per il resto posso dirti che 32GB di RAM sono anche troppi per giocare e che personalmente prenderei una scheda madre più "robusta" per supportare al meglio l'intera configurazione.
    Per il resto magari aspettiamo qualche altro suggerimento.
    Nov 2022
    apparte che la 3060ti mi viene quasi la metà della scheda che mi hai linkato vorrei utilizzare una configurazione nvidea / intel puramente per ignoranza, perche ho utilizzato sempre loro negli anni e mi sono sempre trovato bene. Le ram da 32 le ho messe perche mi venivano poco di piu delle 16, per la mobo aspetto consigli.
    Se avessi aperto il link qualche ora fa avresti trovato la RX6800XT a meno di 500€. Purtroppo questo genere di offerte dura pochissimo. Ti ho suggerito una VGA di AMD perché a parità di prestazioni con la controparte Nvidia costano un po' meno e suprattutto perché ho visto che hai un monitor con FreeSync.
    Moderatore L'avatar di Paro
    Apr 2018
    Ciao,
    il problema principale della tua build è che il 13600K sulla B660 va solo se prima aggiornato il BIOS con una CPU 12th Gen. Per fare il gioco della scheda vecchia e non spendere soldi su una Z790 serve una mobo con il BIOS Flashback così da poter caricare la nuova versione su chiavetta, la metti nella porta apposita, premi il bottone e attendi i vari LED che ti indicano lo stato di aggiornamento.
    Questa ti consente di fare l'aggiornamento senza CPU: https://amzn.to/3ELgs1S
    Al momento intorno ai 150 euro è il miglior rapporto qualità/prezzo, senza contare che è formato ATX e non microATX.
    La build finale secondo me può essere questa:
    CPU - https://amzn.to/3AszkjF
    MOBO - https://amzn.to/3ELgs1S
    RAM - https://amzn.to/3ElXXiX (32GB non servono a niente in gaming, queste sono ottime e le paghi 67 euro)
    GPU - https://amzn.to/3OiAwLW (stesso modello ma a 500 euro)
    PSU - https://amzn.to/3VbqSgA (da 850W questo è un affare in offerta)
    Case - https://amzn.to/3USaJwP (il case che hai scelto non il massimo specialmente come temperature, questo invece è top)
    SSD - https://amzn.to/3XfjZww (c'è in offerta questo a poco più del tuo e va più veloce)
    Dissipatore hai molte opzioni, te ne lascio qualcuna e sta a te decidere in base all'estetica:
    Corsair 240mm - https://amzn.to/3TQszPa
    Deepcool 360mm - https://amzn.to/3TRq7bt
    Deepcool aria top - https://amzn.to/3V7KtOH
    Deepcool 240mm - https://amzn.to/3XjVaPV
    Poi dovresti aggiungere una ventola sul fondo del case per l'exhaust perché sul G360A ne hai 3 ottime in front ma manca una in uscita.
    Fammi sapere!
    Nov 2022
    Ciao scusa il ritardo ma sono stato impegnato per lavoro. Per il momento tramite offerte sono riuscito a prendere il wdsn850x e una Gigabyte Z690 AORUS ELITE ddr4. In attesa (e con la speranza) di trovare gli altri pezzi in offerta, sono ancora troppo indeciso sul case e sulla gpu. I prezzi della 3060ti e 3070 sono molto simili al momento e non so quale scegliere.
    Apr 2018
    La Z690 AORUS ELITE ti permette di aggiornare il BIOS senza CPU, potendo così montare un bel 13600K o KF.
    Per 15€ forse conviene il K, sia mai che devi avviare il PC senza GPU o in generale ci sono anche altri utilizzi per rendering o encoding.
    RAM DDR4 hai l'imbarazzo della scelta, io mi sono sempre trovato bene con le XPG ma anche gli altri brand sono lì, poi se non ti interessa l'RGB ci sono diverse soluzioni più economiche.
    Per la GPU che monitor hai? Comunque in generale è sempre meglio prendere la scheda più potente che riesci con il tuo budget.
    Invece come case avevi già adocchiato qualcosa? O c'è qualcosa che ti ispira particolarmente?
    Nov 2022
    il monitor che ho ora è questo https://www.amazon.it/AOC-Monitor-It.../dp/B07DTGXKK7
    per il case sono in alto mare, so solamente che lo cerco nero
    Apr 2018
    GPU confermo di acquistare la migliore che puoi con il tuo budget, se arrivi alla 3070 o addirittura 3070 Ti è top in vista di un bel passaggio al QHD o 4K.
    Ti lascio qualche opzione per il case, magari trovi l'ispirazione:
    NZXT H7 Flow - https://amzn.to/3tUNfLC
    Corsair 4000D Airflow - https://amzn.to/3XoyAWu
    Fractal Design Pop Air RGB - https://amzn.to/3OxFxQQ
    Fractal Design Focus 2 RGB - https://amzn.to/3i0cOrL
    Phanteks P500A - https://amzn.to/3ET1jLU
    Lian Li Lancool 215 - https://amzn.to/3VnbZHU
    Cooler Master TD500 Mesh - https://amzn.to/3EvP6LB
    Antec DP503 RGB - https://amzn.to/3V4RKPC
    Deepcool CK560 - https://amzn.to/3ESLN2D
    Nov 2022
    Alla fine quello che è uscito fuori è stato questo, https://it.pcpartpicker.com/list/bpCyBj
    Tutto nuovo tranne case e scheda video presi su warehouse.
    Grazie per l'aiuto!
