Thermaltake annuncia i Toughpower GF3 ATX 3.0 - [NEWS]
    Nexthardware Prestazioni elevate e potenze sino a 1650W per i nuovi alimentatori con connettore 12VHPWR nativo.
    Thermaltake ha annunciato la nuovissima serie di alimentatori Toughpower GF3 ATX 3.0, quindi dotati di connettore 12VHPWR (12+4 pin) per supportare in modo nativo le imminenti schede grafiche di nuova generazione.
    Tutti i modelli Toughpower GF3 sono dotati di certificazione 80plus Gold, sono completamente modulari e progettati con un connettore PCIe Gen 5 nativo che consente di avere a disposizione fino a 600W di potenza attraverso un singolo cavo 12+4.
    Anche i componenti della serie Toughpower GF3 sono stati aggiornati per soddisfare gli standard ATX 3.0, garantendo un'efficienza fino al 70% con un carico del 2% e sono conformi agli standard di temporizzazione dell'alimentazione, assicurando un funzionamento stabile anche quando il sistema è spinto al massimo.
    Equipaggiata al 100% con condensatori giapponesi di alta qualità da 105 °C, la serie GF3 risulta eccezionalmente stabile e, grazie alla ventola Smart Zero integrata non produce alcun rumore sino al 30% di carico.
    Tuttavia, si può scegliere di disattivare la modalità fanless in qualsiasi momento semplicemente premendo un interruttore.
    Dallo 0% al 100% di carico il ripple prodotto dalle linee da 12V, 5V e 3,3V è costantemente inferiore a 30 mV, il che significa, in parole povere, una durata maggiore e una protezione complessivamente migliore per il tuo sistema.
    Per coloro che mirano ad assemblare sistemi oltremodo performanti ad alto consumo energetico, oltre ai modelli da 750W, 850W, 1000W e 1200W, Thermaltake mette a disposizione i Toughpower GF3 da 1350W e 1650W.
    Il 1650W, in particolare, supporta due connettori PCIe Gen 5 12VHPWR nativi per soddisfare anche le richieste energetiche di una configurazione multi-GPU.
    I modelli da 750 a 1200W sono equipaggiati da una ventola FDB da 135mm, mentre i GF3 1350W e 1650W sono dotati di una ventola HDB da 140mm per mantenere la temperatura del sistema la più bassa possibile.
    nibble L'avatar di Pelmo
    Feb 2009
    Scusate l'ignoranza, ma questo connettore 12VHPWR è lo stesso che c'é sulla 3080/3090 FE?
    no quelli sono 12 pin secchi con adattatore 2x8 pin e si chiamano Micro-Fit 3.0, i 12VHPWR hanno anche i 4 pin di segnale e possono erogare 600W e oltre
