Oltre ai nuovi mouse leggeri MM310 e MM311, Cooler Master ha lanciato la linea di case mid-tower MasterBox 520.
Con un leggero miglioramento del design rispetto al MasterBox 500, il 520 presenta un pannello frontale sporgente con una parte anteriore che ha un'ampia superficie in mesh, nonché griglie lungo i lati come prese d'aria aggiuntive.
Di serie troviamo tre ventole CF120 ARGB insieme ad un controller ARGB ed il pannello laterale destro in vetro temperato.
Rispetto al MasterBox 500 abbiamo la staffa del filtro antipolvere removibile migliorata nella zona dell'alimentatore ed un cestello per drive da 3,5" che può essere tolto per liberare spazio in caso di necessità.
Il MasterBox 520 Mesh è disponibile con frontale in Mesh o in acrilico e nei colori bianco o nero.
La dimensioni sono di 502x210x498mm (LxPxA) e al suo interno è possibile installare schede madri ATX, schede grafiche fino a 410mm di lunghezza, dissipatori per CPU con altezza massima di 165mm e alimentatori profondi sino a 200mm.
 3
Le opzioni di archiviazione prevedono due alloggiamenti da 3,5" in un cestello removibile e tre supporti per drive da 2,5".
Per quanto concerne il raffreddamento aggiuntivo, abbiamo predisposizioni per tre ventole da 120 o due da 140mm sul top ed una da 120mm sul retro.
È inoltre possibile montare un radiatore fino a 360mm o 280mm sia sul top che sul frontale.
La connettività del pannello di I/O include una USB 3.2 tipo A, una USB 3.2 Type-C e jack audio per le cuffie.
 4
Insieme ai nuovi case, Cooler Master ha annunciato anche il Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (modello: MCA-U000R-KFVK03).
Questo accessorio converte gli slot per schede aggiuntive orizzontali di un case ATX in slot verticali e potrebbe anche essere usato, previa opportuna verifica, anche su case microATX.
 5   6
Il nuovo GPU Holder include un cavo riser PCI-Express 4.0 x16 lungo 165mm e supporta schede grafiche fino a 3 slot di spessore.
Il cavo riser utilizza un cablaggio 30 AWG in rame stagnato con isolamento di alta qualità, mentre la struttura del supporto è realizzata in acciaio SGCC.
