Consiglio case midi tower
    nibble L'avatar di DemaKing
    Aug 2021
    Question Consiglio case midi tower
    ciao ragazzi, vi chiedo consiglio su quale secondo voi è il miglior case per l'airflow ma che allo stesso tempo mi dia la possibilità di alloggiare la mia unità ottica e che abbia 4 prese usb di fronte
    Originariamente inviato da DemaKing
    Beh ormai i case con il supporto da 5,25 si contano sulle dita della mano di un falegname distratto, però, proprio recentemente, Fractal ha presentato la serie Pop Air che, proprio in controtendenza, ha due supporti per drive da 5,25 mantenendo comunque un ottimo airflow.
    Non avrà le porte USB frontali ma, dato che si tratta di un case economico, potresti optare per un bay da 5,25 ad hoc, con tutto ciò che ti serve (es: 2x usb 3.0, 2x usb type C).
    Dovresti cavartela con meno di 150€ ed avresti la possibilità di scegliere tra molti colori.
    Aug 2021
    Bello, veramente molto delizioso questo case non me l'aspettavo.
    potrebbe essere un'idea fattibile!
    ma paragonandolo ad un Cooler Master MasterCase MC500 (trovato su ebay) secondo te chi dei due ha un miglior airflow?
    Moderatore L'avatar di Falco75
    May 2019
    Questo sarebbe stato perfetto
    https://www.enermax.com/en/products/saberay-adv
    ma non lo trovo piu' da nessuna parte
    Potresti cercare anche un buon vecchio Corsair 750D, quello lo vedo ancora disponibile qua e la'
    Aug 2021
    Originariamente inviato da Falco75
    L'enermax con i suoi 56cm e mezzo in altezza è troppo alto da mettere sotto la scrivania.
    il corsair 750d mi è sembrato di vederlo da qualche parte...
    Ci sarebbe anche il Phanteks Enthoo Pro: altezza 535mm, tre bay 5,25", due porte usb 3.0 e due 2.0 sul pannello frontale, una ventola da 200mm sul frontale ed una da 140mm sul retro.
    Buono l'mc500 anche se con il pop avresti due ventole "dirette" su cpu e gpu.
    Se vuoi maggiori info riguardo l'mc500 ti invito a leggere la nostra recensione del mastercase 5 e 5 pro.
    Sono praticamente identici (c'è stato un cambio di nome e qualche dettaglio).
    https://www.nexthardware.com/recensi...se-5-pro-1056/
    Aug 2021
    potendo prendere il pop air XL con tre ventole e l'mc 500 quale mi consiglieresti tra i due?
    L'mc500 considera che può essere "evoluto" fino alla sua versione "mastercase", però nel tuo caso, che sicuramente utilizzerai il drive da 5,25, ti consiglio il pop perché ha tre ventole "dirette" sui componenti essenziali.
    Il cooler master invece ha le predisposizioni sul top e quindi di fatto avresti una predisposizione non utilizzata per raffreddare attivamente.
    Aug 2021
    Grazie!
