Thermaltake ha annunciato i Divider 370 TG ARGB e Divider 170 TG ARGB, due nuovi case pensati per garntire un notevole flusso di aria verso i componenti interni grazie all'utilizzo di un ampio pannello frontale in mesh dietro al quale sono preinstallate delle efficienti ventole PWM.
I Divider 370 e 170 mantengono le caratteristiche ed il design di base della famiglia di appartenenza, con l'esclusivo pannello laterale sinistro caratterizzato da una parte in acciaio ed una finestra in vetro temperato antigraffio da 3mm.
Il Divider 370 è in grado di ospitare schede madri sino al formato E-ATX ed un radiatore da 360mm sia nella parte frontale che sul top ed esce di fabbrica con tre ventole PWM ARGB da 120mm di tipo HDB.
Le ventole sono progettate per sincronizzarsi con gli altri componenti tramite i sistemi ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome ma, in alternativa, gli effetti di illuminazione possono essere gestiti dal pulsante RGB fisico posto sul pannello di I/O (premuto per tre secondi).
Il Divider 170, invece, prevede solo due ventole ventole PWM ARGB frontali e supporta schede madri microATX ed un radiatore da 280mm nella parte anteriore.
La copertura integrata a tutta lunghezza dei Divider 370 e 170 aiuta gli utenti a mantenere una gestione dei cavi pulita e organizzata così da non ostruire il flusso d'aria ed offre spazio sufficiente per nascondere i cavi mantenendo la configurazione impeccabile al centro della scena.
Il Divider 370, inoltre, è dotato di uno specifico supporto per l'istallazione della scheda video in verticale con una lunghezza sino a 400m.
Presenti su entrambi i pulsanti power, reset e RGB, due porte USB 3.0 e le canoniche HD audio per cuffie e microfono.
I prezzi consigliati al lancio sono di 102,90€ per il Divider 170 TG ARGB, 106,90€ per il Divider 170 TG Snow ARGB, 153,90€ per il Divider 370 TG ARGB e di 157,90€ per il Divider 370 TG Snow ARGB.
