Cooler Master HAF 700 EVO - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un case "mostruoso" pensato per gli amanti del raffreddamento a liquido.
    Dopo un periodo di calma apparente, la serie HAF di Cooler Master è pronta finalmente a tornare alla ribalta grazie al nuovo HAF 700 EVO, un mastodontico case che, con le sue caratteristiche tecniche, ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento, scalzando dal vertice dell'offerta anche i prodotti della serie COSMOS.
    Con dimensioni di 666x291x626mm (PxLxA) ed un peso pari a 24,3kg, di cui quasi 4kg solo per il pannello frontale, questo gigante in acciaio e vetro temperato è pensato per chi non si pone limiti di alcun tipo e intende assemblare un sistema davvero estremo sia sotto il profilo estetico che prestazionale, per lo più in modalità tool-less.
    Al suo interno può facilmente essere montata una scheda madre anche in formato SSI EEB (tipicamente dual socket), schede video con una lunghezza sino a 490mm, 12 drive da 2,5" o 3,5", dissipatori ad aria con un altezza massima di 166mm e ben 18 ventole da 120mm.
    Tutte le predisposizioni presenti potranno essere ovviamente utilizzate anche per l'installazione di sistemi di raffreddamento a liquido AiO o custom con, giusto per dare una piccola idea, addirittura cinque radiatori da 360mm, di cui due sul top, lasciando comunque dello spazio libero ...
    Le "lame di aspirazione" in vetro temperato da ben 10mm, in combinazione con il display circolare IRIS, offrono un'estetica di grande impatto e, grazie alla tecnologia Gen2 ARGB utilizzata, ogni singolo LED potrà essere controllato in modo indipendente.
    Vi riportiamo, di seguito, una tabella contenente le principali caratteristiche tecniche del protagonista della nostra recensione.
    ModelloCOOLER MASTER HAF 700 EVO
    Tipologia
    Full Tower
    Dimensioni
    Materiali
    Plastica, acciaio e vetro temperato
    Peso
    24,3kg
    Drive bay
    12x 3.5"o 2,5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX,
    E-ATX, SSI CEB/EEB
    Slot di espansione
    8
    490mm
    166mm
    Profondità massima alimentatore ATX
    200mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 6x 120, 3x 140 o 2x200mm
    Frontale: 3x 120/140mm
    o 2x 200mm (incluse)
    Retro: 2x 120 (incluse)
    Laterali: 4x 120mm o 3x 140mm
    Base: 3x 120 (1 inclusa) o 140mm
    Connessioni I/O
    4x USB 3.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    AltroController ARGB
    Fan HUB
    Display "Iris"
    Riser PCI 4.0
    Numeri dunque da capogiro, ma non solo: il case presenta soluzioni innovative sia all'esterno che all'interno, tutte studiate per ottenere un ricircolo d'aria senza precedenti, per semplificare le operazioni di assemblaggio e per migliorarne l'aspetto.
    Il Cooler Master HAF 700 EVO si presenta come il case più innovativo degli ultimi anni, ma sarà davvero rivoluzionario come sembra?
    Scopriamolo insieme!
    Nov 2015
    un po' eccessivo il frontale per i miei gusti, ma dentro tanta roba davvero
    Notevole, sotto molti aspetti
    Dec 2016
    Se fanno un Cosmos nuovo con questa filosofia lo compro
    Esteticamente non mi fa impazzire ma devo ammettere che di sostanza ce n'è veramente tanta.
    Case di altissimo livello ed innovativo sotto molti aspetti. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che la rimozione delle paratie si possa fare soltanto dopo aver smontato il top.
    Per il resto complimenti a Cooler Master per l'ottimo lavoro fatto in fase di progettazione, per la qualità del prodotto e per la dotazione accessoria offerta.
    Certo il prezzo non è alla portata di tutti ma i soldi spesi li vale tutti.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    questo case spacca, finalmente qualcosa di nuovo non solo nelle forme
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    tralasciando l'estetica (pienamente soggettiva) Cooler Master sta sfornando case che lasciano il segno.
    anche io aspetto il nuovo Cosmos
    mi spiace però che si ostinino ad utilizzare dei vetri troppo scuri... per riuscire a vedere i componenti all'interno ci vuole una illuminazione da stadio!
