Sharkoon TG7M RGB - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un versatile case E-ATX con tante opzioni per il raffreddamento ad un prezzo di poco superiore ai 100 euro.
    Presentato a marzo di quest'anno, lo Sharkoon TG7M è pensato per coloro che sono alla ricerca di un case semplice, ma originale, con ottime caratteristiche tecniche e che non costi uno sproposito.
    Con frontale in mesh per consentire un ottimo ricircolo d'aria e paratia sinistra in vetro temperato per mettere in evidenza la componentistica montata, questo Mid Tower è in grado di contenere schede madri in formato E-ATX, schede video con una lunghezza massima di 380mm, due drive da 3,5" o 2,5" all'interno di un apposito cestello, due da 2,5" sul retro del piatto mainboard e dissipatori ad aria per CPU alti sino a 172mm.
    Per coloro che prediligono montare un sistema di raffreddamento a liquido, sul frontale può essere posizionato un radiatore da 360mm, sul retro uno da 120mm e, infine, sul top, uno da 240mm oppure, come andremo a vedere, con qualche piccolo sacrificio, uno da 360mm.
    In configurazione di default il TG7M è già in grado di offrire buone prestazioni termiche grazie a tre ventole da 120mm posizionate frontalmente e una, delle stesse dimensioni, sul retro.
    Il sistema di illuminazione delle ventole è gestibile tramite i software ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light e AsRock Polychrome Sync, oltre che, ovviamente, dall'apposito controller in dotazione con pulsante posizionato sul pannello di I/O.
    Vi riportiamo, a seguire, una tabella con le principali caratteristiche tecniche del case in recensione.
    ModelloSHARKOON TG7M
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni
    220x488x485mm (LxAxP)
    Materiali
    Plastica, acciaio e vetro temperato
    Peso
    7,8kg
    Drive bay
    2x 3.5"o 2,5" + 2x 2.5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX
    Slot di espansione
    7+2
    380mm
    172mm
    Profondità massima alimentatore ATX
    220mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 3x 120 o 2x 140mm
    Retro: 1x 120 (inclusa)
    Frontale: 3 da 120mm (incluse)
    Connessioni I/O
    2x USB 3.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    AltroController ARGB per 8 dispositivi
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Devo dire un bel case, senza troppi fronzoli, ma soprattutto con un prezzo davvero interessante. Sharkoon ormai da diverso tempo è davvero competitiva nel mercato dei case.
    Ottima recensione Giovanni
    Nov 2015
    è la versione Sharkoon dell'Antec DF800 FLUX che costa 10€ in meno e che probabilmente è anche migliore
    Mar 2002
    padova
    un e-atx e ci stanno solo 2 hdd? di solito le mobo e-atx hanno una vagonata di p orte sata.
    in realtà sono 2 HDD e 4 SSD, alla fine date le capacità attuali dei drive siamo nella norma
    Dec 2016
    nella fascia tra gli 80 ed i 100€ è una bella lotta, ci sono una marea di modelli molto simili tra loro, ci sarà il solito OEM che li fa per tutti i brand
