Kolink Observatory Z Mesh - [RECENSIONE]
    Nexthardware Pochi fronzoli, ma tanta sostanza per il nuovo Mid Tower del marchio ungherese.
    Fondata nel 2002, Kolink è un'azienda ungherese che, almeno inizialmente, si era occupata della produzione di case e alimentatori entry-level ma, con il cambio di proprietà, avvenuto nel 2014, ha cominciato a modificare le proprie strategie diventando un marchio sempre più conosciuto in Europa e che, in termini di qualità e tecnologia, non ha nulla da invidiare a concorrenti ben più blasonati.
    I prodotti attualmente commercializzati sono infatti al passo con i tempi e pensati per offrire, senza mezzi termini, una "qualità competitiva a prezzi competitivi".
    Il prodotto oggetto di questa nostra recensione è un nuovo case appartenente alla serie Observatory, ovvero il modello Z Mesh, contraddistinto da linee semplici ed un telaio altamente funzionale.
    Sebbene le dimensioni di 245x495x465mm (LxAxP) lo facciano rientrare nella categoria del Mid Tower, al suo interno potranno trovar spazio configurazioni di fascia alta basate su schede madri in formato E-ATX e schede video lunghe 380mm con la possibilità di montare quattro drive da 3,5" o cinque da 2,5", alimentatori sino a 200mm di profondità e dissipatori ad aria per CPU con un'altezza massima di 180mm.
    Di serie sono presenti quattro ventole Kolink Umbra Void da 120mm, che rappresentano un'ottima base di partenza per un sistema raffreddato ad aria, tuttavia, le tre ventole anteriori potranno essere sostituire da tre da 140mm o due da 200mm, mentre sul top potranno trovare spazio altre tre ventole da 120mm o due da 140mm e, come le frontali, anche quella posteriore da 120mm potrà essere sostituita da una da 140mm.
    Per coloro che prediligono sistemi di raffreddamento a liquido, l'Observatory Z Mesh offre predisposizioni che, in alcuni casi, non sono disponibili nemmeno su case che rientrano nella categoria dei Tower, in particolar modo sul frontale, dove potrà essere montato un radiatore da 420mm.
    ModelloKolink Observatory Z Mesh
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni
    Materiali
    Plastica ABS, acciaio e vetro temperato
    Peso
    9,7kg
    Drive bay
    4x 3.5" o 5x 2.5"
    Form factor
    Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX
    Slot di espansione
    7+3
    380mm
    180mm
    Profondità massima alimentatore ATX
    200mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 3x 120 o 2x 140mm
    Retro: 1x 120 (inclusa) o 1x 140mm
    Frontale: 3 da 120mm (incluse) oppure 3x 140 o 2x 200mm
    Connessioni I/O
    2x USB 3.0
    2x USB 2.0
    1x USB Type-C
    Audio In/Out
    AltroController ARGB per 8 dispositivi
    Mi sembra veramente un buon prodotto sotto tutti i punti di vista.
    Ottima recensione come sempre
    Nov 2015
    finalmente un PC assemblato con un dissipatore ad aria
