Sharkoon ha reso disponibili i nuovi MS-Y1000 e MS-Z1000, due nuovi case in formato microATX con un pannello frontale in acciaio dotato di fori a forma di "Y" o di "Z".
Disponibili sia nella colorazione bianca che nera, entrambi i case hanno anche un pannello laterale sinistro composto da una parte in vetro temperato e da una griglia, che possono essere cambiate di posizione per mettere in risalto la parte alta o bassa della configurazione montata all'interno.
Per raffreddare al meglio i componenti, già "out of the box" sono installate di serie quattro ventole PWM: due da 120mm sotto il pannello superiore, sempre da 120mm sul pannello inferiore ed una da 80mm sul pannello posteriore.
Nonostante il design compatto, è possibile installare anche un radiatore da 240mm sul top o alla base del case, un alimentatore ATX con una lunghezza massima di 160mm sotto il tunnel situato in basso, tre drive da 2,5" ed uno da 3,5".
Il kit opzionale, Compact VGCK, consente di installare facilmente in verticale schede grafiche lunghe fino a 270mm all'interno di entrambi i case.
I case MS-Y1000 ed MS-Z1000 in nero sono disponibili al prezzo suggerito di 79,90€, mentre per portarsi a casa le versioni bianche bisognerà sborsare 84,90€.
L'adattatore Compact VGCK è invece disponibile al prezzo suggerito di 34,99€.
