Dopo aver presentato una serie di case che, in base al design, potrebbero essere identificati come gli eredi della serie Obsidian, CORSAIR ha deciso di cambiare rotta e presentare un nuovo modello che, grazie alle sue forme smussate, sembra riportare alla mente un'altra pietra miliare del suo passato, ovvero la serie Graphite.
Il 5000T RGB è un abbondante Mid Tower in grado di ospitare, all'interno di una solida struttura in acciaio, schede madri in formato E-ATX, schede video lunghe sino a 400mm e dissipatori ad aria per CPU alti 170mm, componenti che, a sistema completato, risulteranno ben visibili grazie ad un pannello in vetro temperato spesso ben 4mm.
Lato storage, due drive da 3,5" o 2,5" potranno essere montati all'interno del vano scomponibile dedicato all'alimentatore, mentre altri quattro da 2,5" potranno trovar spazio sul retro del piatto mainboard.
Un elemento caratterizzante di tale case, poi, con dimensioni di 530x251x560mm (PxLxA) ed un peso di ben 16,5kg, è dato dal sistema di illuminazione integrato nella cornice frontale, sul top e nella base, comprendente ben 160 LED pilotabili tramite il controller iCUE COMMANDER CORE XT incluso.
Per quanto concerne il sistema di raffreddamento, sono presenti di serie tre ventole LL120 RGB sul frontale, anch'esse collegate al controller in dotazione, ma il CORSAIR iCUE 5000T RGB è in grado di ospitarne altre tre da 120 o due da 140mm sul top, una da 120 sul retro oppure, tramite rimozione di un apposito pannello, altre tre da 120mm a destra del piatto mainboard.
Tutte le predisposizioni sono utilizzabili anche per l'installazione di radiatori facenti parte di sistemi di raffreddamento a liquido AiO o custom: anteriormente e sul top possono essere fissati radiatori da 360 o 280mm, a destra del piatto mainboard uno da 360mm e sul retro uno da 120mm.
Di seguito, una tabella contenente le principali specifiche tecniche del case oggetto della nostra odierna recensione.
Modello CORSAIR iCUE 5000T RGB Tipologia
Mid Tower
Dimensioni (AxLxP) 560x251x530mm
Materiali Acciaio, vetro temperato e ABS
Peso ~ 16,5kg Alloggiamenti drive
4x 2,5"
2x 2,5/3,5"
Ventole Frontale: 3x 120 o 2x 140mm (3x 120 incluse)
Parte alta: 3x 120 o 2x 140mm
Posteriore: 1x 120
Sinistra: 3x 120mm
Supporto mainboard
Mini-ITX, microATX, ATX e E-ATX
Altezza massima dissipatore
170mm Lunghezza massime scheda video
400mm
Lunghezza massime alimentatore
250mm
Connessioni
4x USB 3.0, 1x USB Type-C e 1x jack HD Audio Altro
Controller COMMANDER CORE XT
HUB aggiuntivo a due canali RGB
Strisce a LED integrate frontalmente e sul top
Il 5000T RGB, commercializzato sia nella versione nera che bianca, ha tutte le carte in regola per essere definito come la nuova punta di diamante del marchio californiano, ma sarà davvero così?
Scopriamolo insieme ...
