Antec ha rilasciato sul mercato il nuovo case NX700 che arriva sugli scaffali con tre ventole ARGB preinstallate ed un pannello laterale in vetro temperato.
Le misure di questo Mid Tower entry-level ATX, realizzato in acciaio SPCC e ABS con un peso di 6,7kg, sono di 440x220x492mm (PxLxA).
L'Antec NX700 è in grado di ospitare schede madri in formato ATX, Micro-ATX e ITX, schede grafiche con una lunghezza fino a 340mm e radiatori da 360mm (sul frontale), 280mm (sul top) e 140mm (nella parte posteriore) nonché dissipatori ad aria aventi un'altezza massima di 170mm.
Le ventole installabili sono ben otto di cui tre, come già accennato, presenti in dotazione (due ventole ARGB da 185mm nella parte anteriore ed una ventola ARGB da 120mm nella parte posteriore).
Per una facile pulizia, il case è dotato di filtri antipolvere removibili nella parte superiore e inferiore.
Gli slot di espansione sono sette, mentre le predisposizioni per il montaggio dei drive sono cinque, due da 3,5" e tre da 2,5".
Sulla parte superiore destra troviamo, oltre ai pulsanti di accensione e controllo LED, due porte USB 3.1 e due HD Audio per cuffie e microfono.
Il prezzo consigliato al pubblico è di 84,90€.
