Consiglio UPS
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
    Ho preso il 540W perché ho provato a monitorare i consumi per qualche giorno ed al massimo arrivo a 170W compreso monitor, modem, casse e switch.
    Moderatore L'avatar di Falco75
    May 2019
    Direi che basta e avanza il monobatteria!!
    Nov 2020
    Originariamente inviato da Falco75
    scusate se mi aggiungo alla discussione ma necessito anche io di un consiglio su un ups da prendere per mantenere il mio sistema. Nello specifico devo collegarci pc, monitor e ps5.
    La build pc è la seguente:
    CASE: COOLER MASTER MASTERBOX TD500MESH ARGB BLACK
    ALIMENTATORE: SEASONIC FOCUS GOLD GX 750W ‎
    MB: ASUS TUF GAMING B550 PLUS WIFI SOCKET AM4
    CPU: AMD RYZEN 5 5600X
    GPU: RTX 3070 AORUS MASTER
    DISSIPATORE: ARTIC LIQUID FREEZER II 240
    RAM: CRUCIAL BALLISTIX BLACK RGB 2X8GB 3600MHZ
    N° 1 SSD NVME SAMSUNG 980 PRO 1TB
    N° 1 HD SATA TOSHIBA P300 3TB
    MONITOR: LG27GL850 ULTRAGEAR
    Sono abbastanza ignorante in materia, quindi chiedo consiglio al sommo FALCO75 per sapere quale sia il prodotto più indicato per le mie esigenze. Grazie
    May 2019
    Originariamente inviato da Kimaro
    Ciao, quanto volevi spendere?
  5. #15
    Nov 2020
    Bhe diciamo che vorrei spendere il giusto per avere un prodotto che abbia un buon rapporto qualità prezzo. Ovviamente deve essere buono e avere qualche tipo di protezione tipo da fulmini ecc che mi salvi la build. Sinceramente non ho proprio dimestichezza in questo settore quindi non ho idea di modelli e prezzi.
  6. #16
    May 2019
    Attenzione:
    la protezione da fulminazione e' tutt'altra cosa e si ottiene con gli SPD a monte dell impianto.
    Un UPS serve contro i blackout, non contro i fulmini...
  7. #17
    Nov 2020
    Attenzione:
    Ah ok, pensavo avessero anche quella funzione.
    Inoltre già che ci siamo vorrei un consiglio anche per una buona ciabatta a cui collegare il tutto, salvo che l'ups abbia più prese. in teoria ho ps5, monitor, pc, casse
    Grazie Falco75
  8. #18
    May 2019
    Grazie Falco75
    Ciao;
    la ciabatta, detto testualmente, una vale l'altra, tieni presente che NON si dovrebbe usare la ciabatta in cascata all'ups (anche se lo fanno tutti) e comunque si cerca di usare per lo piu' le prese dell' ups. D'altronde non serve a molto proteggere ad esempio, la stampante o le casse audio da un blackout. Prendi magari una brennenstuhl.
    Scaricatore:
    https://www.amazon.it/dp/B07P577CZM?...aa_scomp_srsr1
    questo e' un modello tosto, 1+2, se no
    https://www.amazon.it/Finder-7P-Prot...s=tools&sr=1-6
    anche questo dovrebbe essere valido.
    questi proteggono non solo il pc ma tutta la casa in caso di fulminazione indiretta (il classico 'lampo' che sfascia cose a caso).
    Spesso mi e' capitato di vedere UPS 'immolati' a proteggere tutto cio' che hanno attaccato rompendosi loro, ma non ci si dovrebbe fare affidamento, non e' il loro compito principale
    Come UPS,
    https://www.amazon.it/dp/B0058RVIEC/...3130373133227D
    questo non scherza affatto. 780w dovrebbero bastare eccome.
    In alternativa,
    https://www.yeppon.it/p-atlantis-lan...paign=ATLANTIS
    ma per 50 euro di differenza preferirei l'altro
  9. #19
    Nov 2020
    Grazie mille, mi sei stato davvero utile e di aiuto.
  10. #20
    Attenzione:
    Ecco... Questa non la sapevo.
    Mi ha fregato la pubblicità di APC...
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
