Antec Dark Cube - [RECENSIONE]
    Nexthardware Luci e ombre per uno dei case più originali del mercato ...
    Chi segue il mondo dei PC compatti ricorderà, senza dubbio, l'Antec Cube, un case Mini-ITX di fascia alta sul quale interagirono, seguendo due filoni distinti, sia EKWB che Razer, dando vita a due edizioni speciali.
    A distanza di quasi cinque anni, il marchio californiano ne ha rilasciato una nuova aggiornata versione, il Dark Cube, protagonista della nostra recensione odierna.
    Realizzato in alluminio e vetro temperato, presente sia lateralmente che sul top, il piccolo di casa Antec è dotato di un pannello frontale in mesh per una migliore circolazione dell'aria, tuttavia, in bundle, è presente anche un ulteriore pannello in vetro, ideale per coloro che vorranno mettere in mostra il proprio hardware sotto ogni punto di vista.
    Pur essendo leggermente più grande rispetto al suo predecessore, il Dark Cube ne riprende le forme aggressive ed i particolari, consentendo l'utilizzo di schede madri in formato microATX o inferiore e scheda video di dimensioni standard, oltre ad un drive da 2,5" e uno da 3,5".
    Non particolarmente interessante, invece, il numero di predisposizioni per ventole, ovvero due da 120 o 140mm sul frontale ed una da 120mm sul retro.
    Per restare al passo con i tempi, ovviamente, non poteva mancare un sistema di illuminazione ARGB integrato, in questo caso, nei quattro angoli del frontale e gestibile anche tramite l'apposito HUB sfruttando il pulsante posizionato sul pannello di I/O.
    ModelloAntec Dark Cube
    Tipologia
    Mid-Cube
    Dimensioni
    512x240x406mm (PxLxA)
    MaterialiAcciaio, alluminio, vetro temperato e ABS
    Peso~ 12.5 kg
    Alloggiamenti drive
    1x 2,5"
    1x 3,5"
    VentoleFrontale: 2x 120 o 140mm
    Posteriore: 1x 120mm
    Supporto mainboard
    microATX o ITX
    Altezza massima dissipatore
    175mm
    Dimensioni massime VGA
    330mm
    Connessioni esterne2 USB 3.0, 1 USB Type-C e 2 audio HD
    Altro
    Sistema di illuminazione ARGB sul frontale
    HUB per sistema di illuminazione e ventole
    Pannello frontale intercambiabile (mesh o vetro)
    Per facilitare l'installazione dei componenti, l'intero telaio interno può essere sfilato dal retro in modo tale da non impazzire per completare la procedura e instradare correttamente i vari cavi.
    Jul 2013
    Proprio non mi piace
    Marco
    Nov 2015
    un case incompiuto, troppi errori in fase di progettazione
    Peccato per le temperature
    Dec 2016
    sono certo che qui Yuri ci potrebbe tirar fuori qualcosa di molto bello
    di sicuro rifarebbe un top con un flusso di aria migliore
