Antec DF700 Flux - [RECENSIONE]
    Nexthardware Design raffinato, prestazioni termiche elevate ed una dotazione accessoria completa ad un prezzo allettante.
    Mostrato in anteprima a fine 2020, ma presentato ufficialmente poche settimane fa, il DF700 Flux di Antec è un Mid Tower pensato per coloro che sono alla ricerca di un case compatto, dal design diverso dal solito ed in grado di raffreddare in modo efficace i componenti di ultima generazione.
    Realizzato in acciaio e plastica, il suo elemento caratterizzante è, senza ombra di dubbio, il frontale in mesh con un motivo tridimensionale che simula le increspature delle onde e che non solo permette di ammirare i giochi di luce creati dal sistema di illuminazione integrato nelle tre ventole ARGB posizionate dietro di esso, ma anche di assicurare un perfetto ricircolo di aria.
    Con dimensioni di 467x220x468mm (PxLxA) ed un peso di 7,4kg, il terzo modello della serie Flow Luxury è in grado di contenere schede madri in formato ATX o inferiore, schede video lunghe 405mm, un alimentatore ATX da 205mm, tre SSD sul retro del piatto mainboard più altri tre drive da 3,5" o 2,5" e, infine, un dissipatore per CPU alto 175mm.
    In dotazione, oltre alle tre ventole ARGB da 120mm posizionate frontalmente, è presente una quarta ventola da 120mm, priva di illuminazione, installata nella zona posteriore e, come se non bastasse, una quinta, sempre da 120mm, che potrà essere fissata sul piano divisorio del vano alimentatore per raffreddare in modo più efficace la scheda video.
    Per gli amanti dei sistemi di raffreddamento a liquido è possibile montare, sia sul top che sul frontale, dei radiatori da 360 o 280mm, mentre, sul retro, la predisposizione per ventola da 120mm può essere utilizzata anche per un radiatore delle stesse dimensioni.
    Vi riportiamo, a seguire, una tabella contenente le specifiche tecniche complete:
    ModelloAntec DF700 Flux
    TipologiaMid Tower
    Dimensioni
    467x220x486mm (PxLxA)
    Peso
    7,4kg
    Materiali
    Acciaio SPCC, vetro temperato da 4mm e plastica
    Supporto mainboard
    ATX, microATX e Mini-ITX
    175mm
    405mm
    Lunghezza massima alimentatore
    205mm
    Predisposizione per drive
    2x 2.5"
    3 x 3,5" o 2,5"
    Predisposizione per ventole
    Frontale - 3x 120 (3 preinstallate)
    Top - 3x 120 o 2x 140mm
    Posteriore - 1x 120 (preinstallata)
    Piano divisorio alimentatore - 1x 120 (in dotazione)
    Connessioni esterne
    2x USB 3.0, 2x HD Audio
    Considerando la dotazione ed un prezzo ben al di sotto la fatidica soglia dei 100€, il DF700 Flux si presenta sulla carta nel migliore dei modi, ma tanta "abbondanza" avrà portato a compromessi dal punto di vista della qualità?
    Non vi resta che proseguire nella lettura della nostra recensione per scoprirlo ...
    gibibyte L'avatar di Ettore
    questo è una bomba per quello che costa, prodotto fantastico
    Ottimo! Lo consiglierò sicuramente a chi mi chiederà un parere per l'acquisto di un case.
    Oct 2019
    Ma i miei due masterizzatori blu-ray dove vanno inseriti?
    attualmente oltre il 90% dei case non ha più alcun bay da 5.25" e di sicuro non i case rivolti al gaming
    Originariamente inviato da Jolynekujo
    Se hai queste esigenze, come ancora alcuni di noi, mi sembra ovvio che devi scegliere altri case che mettano a disposizione slot da 5,25".
    Oramai sulla maggior parte dei case dotati di illuminazione RGB ed indirizzati quindi ad una utenza gaming non è prevista la presenza di bay frontali.
    EDIT: ti ha già risposto il boss.
    Nov 2015
    per una buld di fascia media va benissimo, hai tutte le ventole che servono e in top di monti un AiO, il problema è che con la carenza di schede video non si vendono nemmeno i nuovi case, ma poi i prezzi, quelle schifezze delle 3060 a 500/600€
    Nulla Dies Sine Linea L'avatar di BlueRaven
    Oct 2020
    Pesaro
    Veramente notevole, specialmente in rapporto al prezzo... Antec sta velocemente guadagnando posizioni nella mia personale classifica di brand da consigliare.
    Complimenti come di consueto a j0h per l'ottima recensione!
    Dec 2016
    mi piace
    Salve, chiedo scusa. Qualcuno ha già recensito l'Antec NX800 o sa dirmi se vale i soldi spesi?
