Nuova settimana e nuovo annuncio da parte di Thermaltake che, questa volta, amplia la sua gamma di case presentando una serie completamente nuova, denominata DIVIDER.
Pur avendo mostrato in un rendering quella che potrebbe essere l'intera gamma, composta anche da modelli ITX e microATX, almeno per il momento il case annunciato ufficialmente è il DIVIDER 300TG, un Mid Tower ATX dal design diverso dal solito.
L'elemento caratterizzante di tale serie e, quindi, anche di questo modello, è senza ombra di dubbio la particolare paratia sinistra "divisa", ovvero metà in vetro temperato e metà in acciaio.
Tra la parte in acciaio e quella in vetro vi è una piccola griglia d'aerazione in grado di consentire alla scheda video, che potrà essere installata in verticale, di prendere aria direttamente dall'esterno.
All'interno del case sarà possibile montare una scheda madre in formato ATX o inferiore e ben sette ventole di cui tre, con sistema di illuminazione integrato, già presenti frontalmente nella versione ARGB del case in oggetto.
 3
Altre due ventole da 120mm potranno trovare spazio a destra del piatto mainboard, un'altra, delle stesse dimensioni, sul top e l'ultima, sempre da 120mm, sul retro.
Tutte le predisposizioni saranno utilizzabili anche per l'integrazione di radiatori facenti parte di sistemi di raffreddamento a liquido, tuttavia, utilizzando la predisposizione a destra della mainboard, si sacrificheranno tre predisposizioni per drive da 2,5" delle sette disponibili.
Il DIVIDER 300TG verrà presto commercializzato in ben quattro varianti, ovvero la standard, al prezzo di 80€, la Snow, di colore bianco, a 85€, la ARGB, con tre ventole ARGB montate frontalmente a 110€ e, infine, la Snow ARGB per 115€.
