Problema scheda wifi
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Jan 2012
    Lucca
    Predefinito Problema scheda wifi
    Ciao,ho comprato una scheda wireless pci express(https://www.amazon.it/Ubit-Adattator...MYK4N?th=1),la vado a installare sullo slot pci express,installo i driver e su gestione dispositivi me la vede con un triangolo giallo(allego immagine) e dice che non può essere avviata con il codice 10.
    Windows Update mi ha trovato degli aggiornamenti ma la scheda continua a non funzionare.
    Ho provato a disinstallare la scheda,riavviare,così me la installa Win10,niente da fare,non ne vuole sapere.
    Ho cambiato slot,pulito i contatti sia della scheda e dello slot,nulla.
    Bios aggiornato ultima versione,scheda madre asrock z390 taichi.
    Non so più dove sbattere la testa
    Grazie per l'aiuto
    Ultima modifica di luigi151983 : 06-01-2021 a 00:55
    Moderatore L'avatar di Falco75
    May 2019
    Originariamente inviato da luigi151983
    Grazie per l'aiuto
    I contatti non centran niente.....non ti prende i drivers. Queste di solito le butti dentro e vanno ; potrebbe essere difettosa. Riesci a vedere in quella schermata che hai aperto dettagli/id hardware?
    Potrebbe darsi che la nuova scheda PCIe Wi-Fi va in conflitto con il modulo Wi-Fi integrato nella scheda madre.
    Prova a disabilitare da bios la funzionalità integrata Wi-Fi/Bluetooth e disintallare i relativi driver.
    Se il modulo integrato nella mobo è intel, mi è già capitato che creasse problemi di conflitti con i chipset AX usati per il wi-fi6.
    Hai connesso il cavo usb per far funzionare il bluetooth nella scheda pci-ex? Potrebbe essere sufficiente scollegare quello (però perdi la funzionalità bluetooth della scheda esterna).
    Jan 2012
    Lucca
    Originariamente inviato da Falco75
    Jan 2012
    Lucca
    Il modulo wifi integrato nella scheda madre è disattivato,continuo ad avere problemi con la scheda.
    Jan 2012
    Lucca
    Il cavo non è stato collegato
    May 2019
    Prova questo
    https://dl.drp.su/driverpacks/repack...10.0.7-drp.zip
    Jan 2012
    Lucca
    Installati,ma dice sempre che è impossibile avviare il dispositivo,codice 10
    May 2019
    Maaaah
    Per me e' difettosa
    Bisognerebbe provare a fare un'installazione pulita di windows per sciogliere ogni dubbio ma comunque e' un problema anomalo.....come detto prima, quelle infili e vanno.
    Ma che problema ha il wifi integrato della taichi?
