Alimentatore XFX XTR 650 Guasto
    bit L'avatar di carmelogct
    Sep 2020
    Predefinito Alimentatore XFX XTR 650 Guasto
    Buon pomeriggio,
    il mio alimentatore XFX si è guastato.
    Si spegne da solo e poi non si accende più se non dopo diverse ore di disconnessione dalla rete.
    L'ho già sostituito con un Antec piattaforma Andyson trovato nella lista di Falco75.
    Tuttavia mi chiedo un paio di cose:
    Come mai questo alimentatore è morto esattamente dopo 5 anni di funzionamento che se non sbaglio era il periodo di garanzia riportato nella scatola?
    Su un vecchio PC che ho regalato lavora ancora un vecchio Cooler Master GX 650 che di certo non era piattaforma Seasonic come questo XFX.
    Visto che l'alimentatore si accende, ma si spegne da solo quando sotto carico o utilizzato per molto tempo posso ipotizzare che si tratti di qualche condensatore magari sostituibile? Eventualmente, prima di mettere mani sulla scheda come posso scaricare i condensatori per evitare di prendermi qualche bella scarica e lavorare in sicurezza?
    Ho da moltissimi anni un UPS Black Pro di APC che non ha mai dato problemi con nessuna delle cose collegate alla mia postazione (stampanti, casse, PC, monitor, ecc), l'unica cosa è che si tratta di un onda sinusoidale approssimata, può essere che sia stato lui a causare il problema all'alimentatore?
    Grazie!
    Moderatore L'avatar di Falco75
    May 2019
    Originariamente inviato da carmelogct
    Buon pomeriggio,
    Grazie!
    Ciao sei tu quello del BEFX a cui ho appena risposto dall'altra parte?
    Sep 2020
    Ciao, non sono io. Mi sono registrato su questo forum (solo in questo, tra quelli in cui ho trovato la tua guida 2020), proprio per fare queste domande.
    May 2019
    Ciao, un altro utente aveva oggi un problema quasi identico al tuo; probabilmente hai spaccato un mosfet di potenza del 12V. Sfortunatamente puo' capitare.
    Sep 2020
    Ho capito, ti ringrazio per la risposta.
    Appena posso magari lo apro per vedere se una riparazione è fattibile.
    In ogni caso si può pensare ad un normale problema di usura suppongo o devo attenzionare il comportamento del PC o qualche componente nello specifico?
    May 2019
    Se e' fuori garanzia interventi personali sono assai difficili, se non sei un tecnico elettronico evita.
    Sono problemi che capitano, non incolperei nulla di particolare.
    Sep 2020
    Ok, grazie mille per la disponibilità.
    In segno di riconoscenza mi permetto di suggerirti il case forse ideale per il Superflower ARGB.
    La serie Thermaltake Level 20.
    Grazie ancora!
