CORSAIR presenta i case della serie 4000 - [NEWS]
    Nexthardware Tante novità ed un prezzo competitivo per tutti e tre i modelli disponibili.
    CORSAIR ha annunciato oggi il lancio dei nuovi case "4000 Series", nello specifico 4000D, 4000D AIRFLOW e iCUE 4000X RGB.
    Con la serie 4000 CORSAIR introduce anche una nuova tipologia di denominazione per i suoi case, in cui il numero di serie fornisce informazioni quale il fattore di forma e le funzionalità essenziali, mentre un codice identificativo indica le caratteristiche uniche di ogni modello, rendendone più semplice che mai la scelta.
    Che si preferisca lo stile minimalista del modello 4000D, il flusso d'aria ottimizzato della soluzione 4000D AIRFLOW o il pannello in vetro temperato e l'illuminazione RGB del modello iCUE 4000X RGB, tutti gli appassionati scopriranno un case con numerose funzionalità innovative e curato fin nei minimi dettagli.
    Il nuovo sistema "RapidRoute" di gestione del cablaggio consente di nascondere e di organizzare i cavi in modo facile e rapido, creando un sistema elegante ed ordinato, mentre le nuove ventole con tecnologia CORSAIR AirGuide erogano un flusso d'aria concentrato e garantiscono una gestione ottimale dei flussi interni.
     3
    Sono presenti, inoltre, ben 25mm di spazio a disposizione dietro la scheda madre per meglio nascondere alla vista i cavi, una cover removibile per l'alimentatore, numerosi passacavi ed un canale verticale dedicato per il relativo instradamento.
    Grazie alla combinazione di tutti questi elementi progettuali e di design, l'assemblaggio di un PC in un case della serie 4000 è più facile che mai e consentirà di realizzare un setup dall'aspetto immacolato, tipico dei sistemi professionali.
    I modelli 4000D e 4000D AIRFLOW includono due ventole AirGuide da 120mm, mentre il modello iCUE 4000X RGB include tre ventole SP RGB ELITE AirGuide da 120mm dotate di otto LED RGB ciascuna e regolabili singolarmente, oltre al controller iCUE Lighting Node CORE.
    Se tutti e tre i modelli presentano lo stesso design interno per offrire un ampio spazio e facilitare l'assemblaggio, è nel pannello anteriore che coloro che desiderano assemblare un sistema personalizzato troveranno le principali differenze.
    Il 4000D presenta un pannello anteriore minimalista in puro acciaio dal look sobrio ed elegante ed include canali di ventilazione dedicati su entrambi i lati.
     4
    Il frontale del 4000D AIRFLOW, invece, prevede delle aperture triangolari nel pannello di acciaio che consentono l'aspirazione ottimale dell'aria.
    Il modello iCUE 4000X RGB, infine, combina stile e sostanza, grazie al pannello anteriore in vetro temperato con canali di ventilazione dedicati per mettere in mostra l'illuminazione delle tre ventole SP RGB ELITE.
    Tutti i case della serie 4000 offrono ampio spazio per il sistema di raffreddamento, consentendo di alloggiare fino a 6 ventole da 120 mm o 4 ventole da 140mm ed installare un radiatore da 360mm nella parte anteriore ed uno da 280mm nella parte superiore (a seconda dell'altezza del modulo RAM).
    Presenti, inoltre, due supporti per drive da 2,5" e due vassoi per unità da 3,5" per rispondere a tutte le esigenze di archiviazione, un pannello anteriore dal design moderno che include una porta USB 3.1 di tipo C ed un pannello laterale in vetro temperato che si installa senza attrezzi, consentendo di mettere in bella mostra il sistema e gli effetti d'illuminazione.
    Grazie ad un design straordinario, alla cura dei particolari ed alla tecnologia per facilitare ancora di più l'assemblaggio di sistemi dalle prestazioni elevate e dal look straordinario, i case 4000D, 4000D AIRFLOW e iCUE 4000X RGB sono una valida opzione per la creazione di sistemi eccezionali ad un prezzo contenuto.
     5
    I CORSAIR 4000D, 4000D AIRFLOW e iCUE 4000X RGB (neri o bianchi), tutti coperti da 2 anni di garanzia, sono disponibili presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati ad un prezzo, rispettivamente, di 87,90 per i primi due e 119,90€ per il terzo.
    Jul 2013
    bha sempre un vecchio design rimescolato, uguale alla serie 350d 750d ecc
    Marco
    Originariamente inviato da lordchaos
    Ciao Marco, magari fossero uguali avrebbero i bay da 5.25" frontali
    Jul 2013
    Hai ragione trattore l hanno anche "peggiorato" XD
    Marco
    gibibyte L'avatar di Dante
    Jul 2006
    in verità quei bay da 5.25 li odio e ho provato a tirarli via dal mio D750, apprezzo questa linea interna piu pulita personalmente
    Jul 2013
    Dipende sempre dagli usi, io non ne ho più di bay da 5" anche perché oramai ho un sistema itx, ma ammetto che comunque c'è ancora chi li utilizza
    Marco
