Consiglio per il mio primo pc
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Aug 2020
    Predefinito Consiglio per il mio primo pc
    Salve a tutti , in questi giorni ho messo giu una piccola lista per costruire il mio primo pc, lo userò per giocare con giochi tipo: Formula 1, Battlefield , World of tanks e giochi tipo Anno 1080 ecc ma lo usero anche per vedere dei film qualche volta .
    Bene avevo pensato di costruirlo con questi pezzi:
    CPU amd ryzen 5 3600x
    MB ASUS TUF X570-PLUS Scheda Madre Gaming AMD X570
    SSD Toshiba TR200 2.5 240 GB Serial ATA III 3D TLC TR200 25SAT3-240G
    HDD Toshiba P300 2TB 3.5 2000 GB Serial ATA III HDWD120UZSVA
    FAN ARCTIC Freezer 34 eSports DUO
    ALI SeaSonic CORE GM-500 Gold Alimentatore Modulare da 500W
    RAM G.Skill Trident Z F4-3600C16D-16GTZNC memoria 16 GB DDR4 3600 MHz
    GPU ASUS TUF-GTX1660-O6G-GAMING GeForce GTX 1660 6 GB GDDR5 90YV0CU2-M0NA00
    CASE kolink ninbus
    Ora visto che non sono un esperto volevo alcuni consigli grazie.
    Opzione 2
    Allora con alcuni dei vostri consigli ho modificato un po la configurazione
    CPU amd ryzen 5 3600x € 213,64
    MB MSI MPG B550 gaming plus € 145,37
    SSD Kingston Technology A2000 M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe SA2000M8500G € 37,00
    FAN enermax ets-t50a-fss t50 axe € 39,00
    ALI SeaSonic CORE GM-500 Gold Alimentatore Modulare da 500W € 88,90
    RAM Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero € 75,32
    gpu ASUS TUF-GTX1660-O6G-GAMING GeForce GTX 1660 6 GB GDDR5 90YV0CU2-M0NA00 € 217,44
    case kolink ninbus € 50,00
    TOT € 866,67
    Mentre per il monitor ho messo nelle opzioni un LG 34WN650 Monitor 34" UltraWide 21:9 LED IPS HDR 400, 2560 x 1080, Radeon FreeSync 75 Hz che sto studiando dove metterlo in casa senza che la morosa mi spacchi ...... il monitor
    Ultima modifica di Pakos : 20-08-2020 a 15:42
    Ciao e benvenuto.
    Come monitor quale utilizzeresti? È di fondamentale importanza sapere a quale risoluzione giocherai.
    Aug 2020
    Grazie per il benvenuto .
    Vorrei utilizzare la tv che e un 32 pollici perche non ho molto spazio a casa per avere una postazione dedicata con monitor...
    pensi che sia fattibile?
    Quale modello di TV?
    Aug 2020
    Philips tv550r4
    Il tuo televisore dovrebbe essere stato prodotto nel 2012 ma non sono riuscito a reperire la scheda tecnica. Se è un FullHD direi che puoi tentare di giocarci anche se il tempo di risposta del pannello non sarà certo paragonabile a quello di un monitor da gaming e dovrai quindi sopportare le classiche scie nelle scene più movimentate. Se invece non arriva neanche al fullHD allora è una ipotesi da non prendere proprio in considerazione in quanto pregiudicherebbe troppo l'eperienza di gioco.
    Aug 2020
    Se non ricordo male e un full hd, ci giocavo con la ps4 a 1080p .. Cmq credo che dopo il PC cambierei anche tv per una nuova. La configurazione che ho postato può andar bene?
    Al tuo posto risparmierei qualcosa sulle ram puntando su di un kit con frequenza 3200 e spenderei la differenza su di un SSD da almeno 480GB anziché 240GB. Volendo ottimizzare la spesa potresti prendere una scheda madre B550 decente anziché la TUF X570 che costa un po’ di più. Risparmiando anche qui potresti puntare direttamente su di un SSD da 1TB dato che con lo spazio che occupano i giochi attuali ci metti veramente poco a riempire il drive del sistema operativo.
    Moderatore L'avatar di Falco75
    May 2019
    Giocare con quella TV e' un' idea terribile.
    Sui PC va messo un buon monitor.
    Aug 2020
    Originariamente inviato da Falco75
    He lo so ma non ho spazio per il monitor ...
    e la ps4 mi fa vomitare per questo voglio farmi un pc ... poi optero per una tv migliore
