Consiglio per il mio primo pc
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
    se hai budget la cosa migliore è optare per un nuovo OLED di LG a 144Hz e tecnologia G-SYNC, il che non è in linea con la scheda video da te scelta a prescindere perché qualsiasi TV nuovo che andresti a comprare sarà comunque un 4K ...
    se invece riesci a separare le cose, di monitor PC 1080p buoni a prezzi accessibili ce ne sono diversi
    Aug 2020
    Al tuo posto risparmierei qualcosa sulle ram puntando su di un kit con frequenza 3200 e spenderei la differenza su di un SSD da almeno 480GB anziché 240GB. Volendo ottimizzare la spesa potresti prendere una scheda madre B550 decente anziché la TUF X570 che costa un po’ di più. Risparmiando anche qui potresti puntare direttamente su di un SSD da 1TB dato che con lo spazio che occupano i giochi attuali ci metti veramente poco a riempire il drive del sistema operativo.
    Quale scheda madre consigli? Io ho visto la MSI b550 carboon look e mi costa come la asus tuf.
    Ma la mia inesperienza non mi permette di capire molto sulle MB 😀
    MSI B550 Gaming Plus.
    Aug 2020
    Grazie
  5. #15
    Aug 2020
    Originariamente inviato da Pakos
    Salve a tutti , in questi giorni ho messo giu una piccola lista per costruire il mio primo pc, lo userò per giocare con giochi tipo: Formula 1, Battlefield , World of tanks e giochi tipo Anno 1080 ecc ma lo usero anche per vedere dei film qualche volta .
    Bene avevo pensato di costruirlo con questi pezzi:
    CPU amd ryzen 5 3600x
    MB ASUS TUF X570-PLUS Scheda Madre Gaming AMD X570
    SSD Toshiba TR200 2.5 240 GB Serial ATA III 3D TLC TR200 25SAT3-240G
    HDD Toshiba P300 2TB 3.5 2000 GB Serial ATA III HDWD120UZSVA
    FAN ARCTIC Freezer 34 eSports DUO
    ALI SeaSonic CORE GM-500 Gold Alimentatore Modulare da 500W
    RAM G.Skill Trident Z F4-3600C16D-16GTZNC memoria 16 GB DDR4 3600 MHz
    GPU ASUS TUF-GTX1660-O6G-GAMING GeForce GTX 1660 6 GB GDDR5 90YV0CU2-M0NA00
    CASE kolink ninbus
    Ora visto che non sono un esperto volevo alcuni consigli grazie.
    Opzione 2
    Allora con alcuni dei vostri consigli ho modificato un po la configurazione
    CPU amd ryzen 5 3600x € 213,64
    MB MSI MPG B550 gaming plus € 145,37
    SSD Kingston Technology A2000 M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe SA2000M8500G € 37,00
    FAN enermax ets-t50a-fss t50 axe € 39,00
    ALI SeaSonic CORE GM-500 Gold Alimentatore Modulare da 500W € 88,90
    RAM Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero € 75,32
    gpu ASUS TUF-GTX1660-O6G-GAMING GeForce GTX 1660 6 GB GDDR5 90YV0CU2-M0NA00 € 217,44
    case kolink ninbus € 50,00
    TOT € 866,67
    Mentre per il monitor ho messo nelle opzioni un LG 34WN650 Monitor 34" UltraWide 21:9 LED IPS HDR 400, 2560 x 1080, Radeon FreeSync 75 Hz che sto studiando dove metterlo in casa senza che la morosa mi spacchi ...... il monitor
    Allora ragazzi ho modificato la mia configurazione monitor e hdd li prendo piu in la cosi ammortizzo un po le spese , credo che al momento i 500gb mi bastando per avviare il sistema e qualche gioco .. cosa ne pensate?
  6. #16
    Il monitor che hai scelto ha una risoluzione superiore al FullHD e con una GTX 1660 saresti costretto a scendere a compromessi con la qualità video per avere un buon frame rate, inoltre, dalle specifiche, risulta essere compatibile solo con FreeSync e quindi dovresti prendere una scheda grafica AMD. Se vuoi giocare con una buona qualità d'immagine ad un frame rate sostenuto dovresti scegliere un monitor FullHD (24" o 27" sono i più comuni) con supporto al G-Sync e magari con un refresh rate di almeno 144Hz altrimenti dovresti salire di livello con la scheda grafica ma ti costerebbe sensibilmente di più.
  7. #17
    Aug 2020
    Ok grazie mille.
  8. #18
    byte L'avatar di alekk
    Jul 2019
    Ciao, la build secondo me va un po' sistemata.
    La 1660 è una scheda superata e anche in FHD su alcuni AAA inizia a soffrire (vedi Horizon); mentre il 3600x non ha molto senso, puoi investire la differenza di prezzo sulla GPU e fare OC così da chiudere il gap di performance tra le due CPU.
    Io la farei così:
    Ryzen 5 3600 180€
    B550 APRO 128€
    Crucial Ballistix 3200 MHz 75€
    GTE Black RGB 29€
    Case 275R 77€
    RX5600 XT 295€
    A2000 512GB 65€
    NE500G 83€
    Tot 932
    Spendi un pochettino di più ma hai un PC decisamente più duraturo per giocare in FHD con un framerate solito nei AAA e nei titoli eSport anche ad alti refresh
    Ultima modifica di alekk : 20-08-2020 a 17:51
  9. #19
    Aug 2020
    Originariamente inviato da alekk
    Io la farei così:
    Ryzen 5 3600 180€
    B550 APRO 128€
    GTE Black RGB 29€
    Case 275R 77€
    RX5600 XT 295€
    A2000 512GB 65€
    NE500G 83€
    Tot 932
    Mi piace questa configurazione, che dici la MB che avevo scelto della msi può andar bene? Mi piace come e fatta, non e un problema se sfogo i 1000 euro grazie
  10. #20
    Jul 2019
    Ciao, sono entrambe ottime schede. La gaming plus è leggermente migliore ma ti avevo inserito la A Pro per rispettare il budget visto l'ottima offerta attualmente presente.
    Se hai budget e ti piace di più prendi la gaming plus, inoltre approfitta anche dell'offerta su questo SSD A2000 da 1TB
    Ultima modifica di alekk : 22-08-2020 a 11:26
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
