Problemi con tutto
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
    Si, é aggiornato
    Jul 2019
    Napoli
    Questo è quello che hwinfo restituisce a me in idle (computer acceso da poco):
    Il valore di Tctl come ti dicevo è quel valore che AMD imposta artificiosamente con un offset di +27°C per essere sicura che il controller delle ventole della Mobo sia sempre con un filo di gas nel dissipare la CPU. La temperature vera dei core è il Tdie che, come vedi, è molto più normale dato che la temperatura ambiente in questo momento è di circa 30°C. Questi sono valori per il threadripper 2x00, il Ryzen 3x00 immagino abbia un offset diverso.
    Con una temperatura CPU di 50°C/80°C il dissipatore stock non può essere "freddo": Se fosse solo un problema di rilevazioni avrei pensato ad un problema dei sensori (e anche qui è difficile da dare una colpa perchè non c'è "un sensore" ma un'intera rete di sensori nella CPU che mandano le letture alla mobo mi pare) ma visto che hai anche dei crash e non solo dei throttling la cosa più probabile è che tu stia continuando a montare male il dissipatore...
    Frakka, sulla terza generazione non c'è l'offset...
    Come non detto allora.
    A maggior ragione, se la CPU tocca gli 80°C ed il dissipatore è freddo il motivo più probabile è un montaggio errato del dissipatore. Concordi?
    Jul 2019
    Napoli
    No, non concordo. Acciurill ha montato svariati dissipatori, e il montaggio errato su tutti è altamente improbabile. Oltremodo, nel BIOS dice di avere temperature contenute, ergo è più probabile che o la CPU abbia un sensore sballato (ne ho visti alcuni in giro quindi più che possibile) o che il software utilizzato non sia aggiornato.
    Acciurill, prova ad utilizzare Ryzen Master e comunicaci i risultati. Se l'ultima versione di RM riporta gli stessi valori allora vuol dire che ti tocca contattare AMD per una sostituzione.
  5. #15
    Ma se fosse solo un problema di rilevazione, dovuto al software non aggiornato o a un problema del sensore, non dovrebbe avere anche problemi di instabilità sbaglio?
  6. #16
    Allora, innanzitutto grazie a tutti per le risposte. Stamattina ho deciso di smontare tutto quanto il pc e riassemblarlo e la situazione sembra migliorata molto, su hwinfo64 ho 38-40 gradi di media in idle, mentre su ryzen master 35-36. So che non sono il massimo a livello di temperatura, soprattutto con un dissi simile, ma al momento mi accontento.
  7. #17
    Sep 2010
    Jesolo (Venezia)
    con il ryzen 3000 hai 2 tipi di temperature, la cpu package (ignorala ha 10°+ in piu del normale) e la Core Temp quella reale anche io mi ero completamente confuso poi con AiSuite3 ho notato la differenza.
    "L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamatele forze sovrannaturali oppure intervento divino, cio' che e' certo e' che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio... "
    Naruto è un esoscheletro bio-meccanico assemblato alla NASA...
  8. #18
    Jul 2019
    Napoli
    Originariamente inviato da Kenichi
    No, aspetta, non facciamo confusione. Non va assolutamente ignorata, è la temperatura più elevata registrata tra i vari sensori dei singoli core. Tali temperature non vengono riportate, viene fatta una media ed è quella la CPU Temp che i vari programmi riportano. La temperatura CPU Die è quindi un valore singolo (quello più elevato tra i core), mentre la temperatura CPU è una media. Sono misurazioni completamente differenti e se hai addirittura 10 °C di differenza potresti avere pressione di montaggio errata, pasta termica applicata male o un IHS o la base del cooler troppo concavo/a o convesso/a.
  9. #19
    Jul 2019
    Napoli
    Nì, nel senso che se il sensore è sballato tutta la telemetria che si basa sulle temperature si sballa a cascata, ergo causando instabilità.
  10. #20
    Sep 2010
    Jesolo (Venezia)
    Originariamente inviato da Atlas
    Allora ho smontato il pc e l'heatspreader tocca perfettamente la superficie del dissipatore, la pasta ho messo una mx 4 con un chicco di riso. Non ho impostato nessun overclock tutto di fabbrica tranne le ram che ho settato il profilo XMP. Il bios e Ai Suite 3 mi dicono le stesse temperature.
    Con instabilita' cosa intendi ? Il sistema si riavvia? Blue screen ? Si Spegne? perche' se tu dici che crea instabilita' come mai posso giocare per giorni senza problemi ? fare stresstest su aida senza problemi anche i bench.
    Aida64 Extreme versione 625 semplice stress test solo CPU questa e' la temperatura massima che mi fa
    Nome:   Immagine.png
Visite:  324
Grandezza:  12.7 KB
    Ai Suite 3 Temperatura in Idle
Nome:   unknown.png
Visite: 125
Dimensione:   7.1 KB
    a chi devo dare ragione?
    https://rog.asus.com/forum/showthrea...sor-and-TMPIN4
    Il ragazzo qui ha la stessa mia scheda madre ci ha montato un altro sensore il XSPC Wire Sensor 10K e anche a lui gli mostra i 10°+ di differenza nonostante il sensore.
    Ultima modifica di Kenichi : 05-08-2020 a 02:44
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
