Cambiare SSD e HARD DISK nuova configurazione
    Predefinito Cambiare SSD e HARD DISK nuova configurazione
    Salve, sono un nabbo DOC in materia computer e vorrei qualche consiglio su questa configurazione:
    CASE: Antec DP301M Micro-torre
    SCHEDA MADRE: Gigabyte B450 AORUS M Scheda Madre, Socket AM4, DDR4, M.2, Realtek GbE, USB 3.1
    CPU: AMD YD2600BBAFBOX Processore Ryzen 5 2600 Socket AM4 3.9Ghz Max Boost, 3,4Ghz Base+19MB
    SCHEDA VIDEO: Zotac ZT-T16600D-10M scheda video GeForce GTX 1660 6 GB GDDR5
    RAM: MEM ADATA XPG SPECTRIX D60G DUAL RGB 8B 3000MHz
    DISSIPATORE: Antec A400 RGB Processore Refrigeratore
    VENTOLA: Antec Prizm 120 RGB Computer case Ventilatore
    SSD: Silicon Power SSD 512GB 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost 2.5 Pollici SATA III 7mm (0.28") SSD interno
    ALIMENTATORE: Antec EA550G Pro alimentatore per computer 550 W ATX Nero
    Riguardo a tutto ciò volevo chiedere un alternativa alla scheda madre dato che non è più disponibile da qualche settimana
    Vorrei cambiare l'alimentatore dato che quello nella configurazione viene sui 100 euro. Me ne consigliate uno che vada bene per il case meno, caro please??!
    Grazie
    Ultima modifica di Giorgio ursachi : 03-05-2020 a 20:37
    Ciao e benvenuto!
    In attesa di qualcuno che possa darti un'alternativa alla scheda madre, ti indico cosa, secondo me, andrebbe rivisto;
    Innanzitutto, la RAM da te scelta sembrerebbe essere composta da un unico modulo da 8GB, ti consiglio di prenderne due da 8 (quindi un kit da 16), perché 8 iniziano ad essere pochini e così non sfrutteresti in dual channel.
    Per quanto riguarda l'hard disk, si, è possibile aggiungerne altri visto che sia la scheda madre che il case ne consentono l'utilizzo.
    Il case permette l'utilizzo di altre tre ventole da 120 o due da 140mm sul frontale più altre due da 120 o 140mm sul top, a tal proposito, le Antec Prizm sono disponibili anche in kit da 5 oppure 3 più due strisce a LED, tuttavia non sono necessarie così tante ventole per la tua configurazione.. al massimo ne prendi solo due e le metti in immissione sul frontale, lasciando quella presente in dotazione sul retro.
    Infine, per l'SSD, no, te lo sconsiglio.. sull'SSD andrai quasi sicuramente ad installare il sistema operativo, mentre i giochi ti consiglio di metterli su un HDD molto capiente.. Sul disco di sistema, col tempo, si vanno ad accumulare file necessari per il funzionamento dei programmi e quindi ti ritroveresti con l'acqua alla gola nel giro di poco, una via di mezzo va bene, un SSD da 256GB permette di installare il sistema operativo e molti programmi.
    Grazie mille; per le ram comunque pensavo di prenderne 2 dello stesso tipo di sopra indicate
    byte L'avatar di alekk
    Jul 2019
    Ciao, come scheda madre puoi prendere questa https://amzn.to/2Swm33B che è disponibile venduta da un venditore terzo affidabile.
    Attenzione però che non ha la porta A-RGB e dovrai usare il controller per gestire le ventole Antec Prizm
    Come PSU per la tua build potrebbero andare bene questo https://amzn.to/2SxVVFA o https://amzn.to/2yqpUbl ma sono entrambi di qualità molto inferiore a l'EA550G.
    Una domanda: come mai hai scelto una 1660 liscia? Ormai il prezzo della 1660 Super è molto vicino e secondo me non vale la pena risparmiare quei 50€, vedi questa ad esempio -> https://amzn.to/2Yx0x2w
