Consigli nuovo PC
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
    Apr 2020
    Sisi immaginavo che il problema fosse quello, ho provato anche a fare un backup a due giorni prima ma comunque la cosa non si risolve.
    Mi era già successo dopo una settimana dall'acquisto e avevo dovuto installare i driver di dicembre 2019 ma adesso qualsiasi driver crasha.
    Sapete dirmi se è normale con AMD avere tutti questi problemi.
    Sto valutando se cambiare scheda video.
    byte L'avatar di alekk
    Jul 2019
    No non è molto normale... Però non installare driver vecchi specialmente la versione di dicembre che era veramente merdosa.
    Prova a fare così:
    1 - esegui un DDU dei driver installati scarica qui l'utility https://www.wagnardsoft.com/content/...18025-released entra in modalità provvisoria e disinstalla tutto.
    2 - installa gli ultimi driver dal sito AMD da qui https://www.amd.com/en/support/graph...eon-rx-5700-xt ti consiglio i 20.5.1
    Se non dovessi risolevre nemmeno così prova a fare un'installazione pulita di windows 10 con l'ultima versione.
    Apr 2020
    Originariamente inviato da alekk
    Prova a fare così:
    Grazie per le dritte!
    La prima prova l'ho già fatta sia usando DDU sia con AMDcleanuputility, ma ogni volta durante l'installazione del driver il pc va in schermata blu.
    Speravo di non arrivare a fare l'installazione pulita, in quanto ho appena finito di installare tutto sul nuovo pc, ma sembra non ci sia altra soluzione al momento!
    Grazie ancora!
    Apr 2020
    Provato anche a reinstallare sistema operativo da zero, dunque pc completamente pulito, ma appena ho provato ad installare driver 20.5.1 crasha come sempre e mi da errore di amdkmag.sys!!
  5. #15
    Jul 2019
    Ciao,
    ho cercato su internet il tuo errore e molti utenti stanno riscontrando questo problema dopo aver aggiornato alla versione 2004 di Windows (incredibile io ho praticamente lo stesso sistema e non ho nessun problema ).
    Tu avevi problemi con la versione precedente? Prima di rendere la GPU prova a ritornare a windows 1909 puoi scaricare l'iso da qui https://tb.rg-adguard.net/public.php oppure seguendo questa guida https://www.ilsoftware.it/articoli.a...o-script_21070
  6. #16
    Apr 2020
    Ciao,
    Ciao,
    non avevo ancora installato l'aggiornamento a windows 10 2004, ho provato ieri sera a farlo ma anche con questo crasha ogni volta.
    Ho provato altre guide ma niente!
    Non vorrei che sia proprio la scheda video difettosa, ma cmq per circa 3 settimane ha funzionato correttamente!
    Il problema è che il tempo per fare il reso su amazon è passato!
  7. #17
    Se il problema te lo dà solo contestualmente all'installazione dei driver non credo che sia difettosa la scheda.
  8. #18
    Jul 2019
    Originariamente inviato da Axiell
    Ciao,
    Se fosse difettosa la scheda puoi sempre attivare la garanzia di due anni quindi non è un problema, ma sono d'accordo con virgolanera anche secondo me non è la scheda.
    Senza driver installati hai problemi?
  9. #19
    Apr 2020
    Ciao,
    no senza driver non ci sono problemi, il pc funziona correttamente!
    Appena provo ad installarli va in schermata blu è mi da gli errori che vi avevo già elencato e da li devo farlo ripartire in modalità provvisoria e disinstallare i driver.
  10. #20
    Oltre ai componenti che ci hai elencato hai installato anche altre periferiche tipo schede audio, schede di acquisizione video o altro?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
