Help
    Predefinito Help
    Sono troppo indeciso, non so se prendere un ryzen 3 3200g oppure no, perchè non mi fido tanto di soli 4 core e 4 thread, secondo voi una build con un ryzen 5 1400 e una rx 470 sarebbe migliore? Sono troppo indeciso, provate voi a farmi una config magari diversa e migliore con 400€ di budget
    nel limite del possibile, al posto di aprire più discussioni sullo stesso argomento prova a riunire il tutto in un unico thread, è più semplice la consultazione
    Si, ma nessuno mi risponde se lo scrivo in una sola conversazione, ci ho già provato
    Originariamente inviato da Crazy26gas
    la pazienza è la virtù dei forti
    tra l'altro poi a parte i generi di prima necessità il resto è tutto fermo, anche Amazon stà consegnando gli ordini in sospeso poi anche lei sarà obbligata a sospendere la vendita di quello che non è essenziale quindi giocoforza il problema, almeno per ora non si pone. Rimanda l'overclock a tempi migliori..
    byte L'avatar di alekk
    Jul 2019
    Ciao, dipende dall'uso che devi fare del PC.
    Se il tuo scopo principale è il gaming sarebbe meglio una build con GPU dedicata (magari cercando di aquistare qualcosina di seconda mano visto il budget ristretto), altrimenti se usi il pc per attività leggere tipo browsing e office (o qualche gioco tipo LoL) il 3200g va più che bene.
    Fammi sapere che cerco di buttarti giù una build
    Ciao, io vorrei crearmi un pc da gaming, però il problema è che per ora me la faccio senza gpu, però dopo tipo 6 mesi- 1 anno mi comprerò una gpu e stavo pensando ad una rx580 8gb, però non so se il 3200g da solo va tanto bene. Ho visto dei benchmark su vari giochi, tipo minecraft, csgo e fortnite, sui quali girava bene, tranne su fortnite che a stento riusciva ad arrivare ad 80fps tutto low, nonstante tutto ho visto nella desc dei benchmark e ho visto un po' la loro config, ed era un po' una merda, con una b350 e ram con frequenza bassa tipo 2444mhz senza alcun overclock della cpu-apu. Quindi secondo me potrebbe andare anche bene come processore siccome io lo overclocco di sicuro. Ti elenco un attimo la mia build con il 3200g: ovviamente il 3200g, poi una asrock b450m, Ballistix 8x2 DDR4 3200mhz, un mwe v2 da 600W, un ssd crucial bx da 480gb, un case casa deepcool, il ca105 e infine un buon dissipatore ad aria casa artic, il freezer 33 esports one, per contenere le temperature generate dall'overclock. Dimmi se per te va bene oppure no. Con questa config, con alcune offerte riesco ad arrivare addirittura a 380€ anzichè 420
    Originariamente inviato da alekk
    Leggi il messaggio che ho scritto, scusa ma non sapevo come farti arrivare la notifica xD
    Jul 2019
    Allo stato attuale direi che la tua build è l'unica soluzione con quel budget, ma non ti aspettare chissà che performance in 1080p nemmeno in OC. Probabilmente dovrai scalare in 720p per giocare decentemente, ma abbinandolo in futuro ad un GPU dedicata può andare benissimo per i giochi da te citati.
    L'alternativa del Ryzen 1400 e RX-470 sarebbe sicuramente una soluzione migliore per giocare ma ormai sono quasi introvabili ad un prezzo decente.
    Io ho visto su youtube dei benchmark in 1080p e andava abbastanza bene, stabile sui 60 fps su un tutti i giochi elencati, ma poi il 720p fa davvero schifo rispetto al 1080?
    Jul 2019
    Guarda io ho avuto modo di testare per un po' di tempo il 2400g (che non è troppo differente dal 3200g) e ci girava anche GTA V a dettagli bassi in 1080p ma è lontano da definirsi un PC da gaming.
    Visto il tuo budget per me è la scelta giusta è prendere il 3200g e più avanti quando avrai la possibilità lo affianchi ad una GPU discreta e magari fai l'upgrade anche della CPU passando al 3600.
