Like Tree13Likes
Presentazione nuovo Lab!
Pagina 9 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visualizzazione dei risultati da 81 a 86 su 86
  1. #81
    byte
    Bologna
    Ci guardo appena posso, ho il PC lab spento da un po'.
    Ma non stai cercando di convertire il disco di sistema, vero? Perché la conversione è un'operazione distruttiva, non può essere eseguita sul disco attivo.
    Ovviamente no!
    Il Sabrent sarebbe il mio disco di sistema principale ma visto che dovevo formattare ho installato Win10 su un disco temporaneo e poi ho provato a fare la conversione dei settori. E in effetti il disco me lo cancellava. Il problema é che quando riaprivo l'applicazione SSC il cursore rimaneva sui settori 512E e non su 4k come se la modalitá fosse sempre 512E e non 4K.
    Forse é solo un baco dell'applicazione.....ad ogni modo riaprendo l'applicazione anche dopo averlo formattato (tramiite APP SSC SABRENT) a me segnala di default 512E. Per questo ho chieto....
  2. #82
    Oggi provo a guardarci.
    Ho anche un altro PC a portata di mano con un Sabrent che ho convertito a 4k (usando però l'utility per il secure erase della mobo e non quella di Sabrent) quindi posso vedere se l'app riconosce correttamente la dimensione dei settori.
  3. #83
    Confermo, è l'utility SSC che scazza:
  4. #84
    byte
    Bologna
    Confermo che anche a me l'utility del Sabrent Control Panel segnala settori 4096bytes!
    Ma il mio dubbio é che il Sabrent Sector Converter (SSC) operi a livello "logico" del firmware dell'SSD! Se no che senso avrebbe fare una utility apposita? Basterebbe qualsiasi programma di partizionamento.
    Secondo me il SSC quando é in modalitá 512E fa una sorta di conversione a livello logico anche se il disco é partizionato con settori 4k per permettere la compatibilitá con gli OS che non supportano settori 4k. E tutto ció introduce latenza.
    E a mio avviso l'utility é bacata nel senso che non cambia modalitá da 512e a 4k!
    Che ne pensi?
  5. #85
    Uhm...
    Credo che l'utility sia bacata ma non ci vedo grossi problemi perché dai test che ho fatto non ci sono vantaggi chiari nell'usare una modalità o l'altra (appunto perché a livello di celle di memoria non è che puoi cambiarne davvero la dimensione!! Mentre sui dischi meccanici il cambiamento tra bs 512 e bs 4096 è proprio fisico).
    Credo sia principalmente una questione di compatibilità con firmware vecchi ma onestamente non so cosa ci possa essere di incompatibile con un block size di 4k ma con il supporto a NVMe...
  6. #86
    Occhio però a non confondere "block size" e "sector size": Sono due cose diverse.
    Nessun programma di partizionamento può agire sui settori del disco (a quanto mi risulta!!), diversa è invece la questione se si parla dei cluster del filesystem, la cui dimensione può essere variata con le opzioni di formattazione.
    Credo sia una conversione che viene eseguita a livello di firmware del drive nvme usando delle API standard messe a disposizione dal protocollo nvme: Io le modifiche le avevo fatte usando una utility standard di Linux, non il tool di Sabrent.
Pagina 9 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
