Presentazione nuovo Lab!
Pagina 5 di 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 93
  1. #41
    byte
    Bologna
    Eccomi! Scusate se rispondo solo ora ma virus o non virus io sono fuori a lavorare nella "giungla". Volevo caricare le immagini del mio PC, ma ho provato con Firefox, Chrome ed EDGE e nella schermata di caricamento dei files continua a girare la rotellina ma non carica nulla. E' un problema del forum? Ho i broswers aggiornati alle ultime versioni. Questo forum supporta eventualmente i tag [IMG] cosí che possa caricare le immagini su un servizio esterno? Grazie Ciao
  2. #42
    Sì li supporta. Stiamo facendo aggiornamenti e ho visto che è sparita la barra con la formattazione del testo (lo segnalo).
    Strano perché ho provato ieri sera e ho caricato senza problemi.
    Hai provato a caricare col drag&drop?
  3. #43
    byte
    Bologna
    Si ho provato anche con il drag&drop! Non li carica. Uso firefox/chrome ed edge ultima versione. Se risolvete entro sera carico le immagini del mio sistema! Ciao!
  4. #44
    Sei un mito Matteo.
    Sinceramente molte cose che hai scritto non riesco a capirle perché mi mancano proprio le basi della materia. Comunque grazie per la spiegazione e tanti complimenti per tutto quello che stai provando
  5. #45
    Sei un mito Matteo.
    Anche a me non è chiaro tutto ma un pezzo alla volta ce la facciamo!!!!
    Ieri sera ho fatto altri test e sembra che la soluzione migliore sia quella di default (512b),più tardi posto gli screenshot
  6. #46
    ...sembra che la soluzione migliore sia quella di default (512b)...
    Forse dipende anche dal programma di benchmark?
    Con Crystal avevi ottenuto risultati migliori a 4k
    ...Tipo questo è con i blocchi impostati a 512b:
    e questo con il namespace formattato a 4k:
    Ma, come detto, sono solo test al volo. Ci devo riguardare...
  7. #47
    Sicuramente dipende anche dalla suite di test, infatti i test di CristalDisk mark e AS SSD non sono sempre concordi come esito.
    Riporto di seguito gli screenshot inseriti nel post precedente, così da valutarli side-by-side con quelli del namespace a 512b.
    Nel ritorno a 512b il Sabrent aveva ricevuto il SecureErase insieme alla formattazione quindi avrei fatto meglio a ripetere i test in 4k dopo un secure erase. Devo imparare a essere un po' più rigido con il protocollo dei test... Pazienza!
    Adesso il drive mi serve quindi devo chiudere il discorso, al massimo lo riprendo più avanti.
    Da sinistra:
    Namespace formattato in 4k senza secure erase, con secure erase e namespace formattato a 512b con secure erase:
    Ultima modifica di frakka : 15-03-2020 a 23:35
  8. #48
    Le differenze sono praticamente trascurabili, mi sembra però che il namespace a 512b vinca sempre in AS SSD.
    Anche in CDM i valori sono lì. Ma ci sono alcuni picchi, verso l'alto e verso il basso, che mi fanno seriamente dubitare dell'affidabilità del test...
    Vabbè, va... Rifaccio i test in 4k con secure erase, così non ci penso più!
    Ultima modifica di frakka : 15-03-2020 a 19:56
  9. #49
    Bravo frakka vai di nuovi test
    Guardando i tuoi risultati, imho mi pare al di sotto delle aspettative il Crystal 4k 1GiB... hai provato a rifarlo qualche volta?
    Non ho mai avuto un NVMe quindi non mi posso esprimere. Invece in questi anni ho fatto un po' di benchmark con gli SSD SATA: considera che di solito ogni benchmark che posto l'ho ripetuto diverse volte e mi capita sempre qualche valore fuori norma. Quindi perlomeno con i SATA mi sembra normale che possa capitare il valore basso.
    Se poi ti dicessi che personalmente i risultati migliori di solito non li ottengo con il drive vergine, ma dopo qualche benchmark? A volte dopo diversi benchmark, creazioni e cancellazioni di partizioni ho paura che il disco sia "invecchiato" perché ottengo una serie negativa, invece magari mi basta spegnere il pc oppure avviare HD Tune sul disco senza partizioni e poi arrivano risultati migliori che appena tolto dalla scatola. Boh
  10. #50
    byte
    Bologna
    Boh il servizio di upload dei files e delle immagini del forum continua a bloccarsi. Provo con un servizio esterno e i tag img
    Questo é il mio sistema (Foto 1 e Foto 2):
    CASE: GIGABYTE C200 GLASS (con vetro temperato laterale). Notare che non é un case "GAMING" della serie AORUS ma l'unico case con vetro laterale "SERIOSO" di GIGABYTE adatto piú a una workstation che a un pc da gioco
    MOTHERBOARD: GIGABYTE X399 DESIGNARE
    RAM: 32GB (16x4) CORSAIR
    CPU: AMD THREADRIPPER 2920X
    DISSIPATORE: ENERMAX A LIQUIDO ALL IN ONE LIQTECH TR4 II (SPECIFICO PER THREADRIPPER E NON UNA MODIFICA DA DISSIPATORI ESISTENTI)
    SCHEDA VIDEO: NVIDIA GEFORCE 1070GTX (recuperata da vecchio pc) FOUNDERS EDITION. LA FOUNDERS EDITION ha la particolaritá di avere l'intera scheda costruita da NVIDIA e non solo il CHIP e il PCB costruito da altri produttori
    DISCHI e SSD:
    1: il principale SABRENT 1TB NVME
    2: il secondario: INTEL SSD 540S SATA
    3: HARD DISK MECCANICO WESTERN DIGITAL 3TB
    ALIMENTATORE: ENERMAX LIBERTY 720W del 2008! VECCHISSIMO MA VA ANCORA UNA BOMBA E dulcis in fundo.... SCHEDA TV HAUPPAUGE HVR5525: supporta DVB-T2 (il nuovo standard)/DVB-S e S2/DVB-C e TV ANALOGICA.
    Poi ho acquistato un masterizzatore BLU-RAY USB3 esterno (ma chi lo usa piú il disco ottico) essendo il case sprovvisto di slot 5.25".
    Ultima modifica di frakka : 15-03-2020 a 23:13
Pagina 5 di 10
