PC server per studio
    Feb 2020
    Predefinito PC server per studio
    Salve a tutti,
    avrei bisogno del vostro aiuto per comprare un PC da usare come server in uno studio commercialistico (devo sostituire il server che c'è ora) per l'utilizzo di programmi di contabilità come ebridge, a cui si connettono altri 3 pc (sempre per l'uso di questi programmi). Scusate se sono poco chiaro nella descrizione ma serve ai miei genitori e così me l'hanno spiegato.
    Come budget se possibile vorrei stare sui 500€ (se è poco posso salire, l'importante è che prenda un PC buono). Cosa mi consigliate? Inoltre è fattibile prendere un preassemblato o è sconsigliato? Purtroppo non me ne intendo quindi chiedo aiuto a voi per evitare di comprare ciofeche.
    Grazie mille in anticipo
    Moderatore L'avatar di Falco75
    May 2019
    Ciao,
    per un "server" nel vero senso della parola e' chiaramente un budget basso, ma si questi tempi si puo' provare a fare qualcosa;
    sicuramente le due parole d'ordine sono
    1) potenza cpu
    e
    2) sottosistema disco all'altezza
    ovvero, un RAID che ti permetta di continuare a lavorare se un disco salta, se no salta lui, salta tutto, compresi i dati
    Quindi
    direi di andare su un 6-core Ryzen come base (un 2600 per non starfare col budget), evitare ogni genere di overclock, cercare di mettere almeno 16gb di ram ddr4 (almeno a 2800-3000) e possibilmente 3-4 dischi meccanici da piazzare in RAID 5 per avere appunto la possibilita' di sopportare un crash catastrofico di uno dei dischi senza che tutto quanto vada per prati.
    Scheda video e case sono solo un contorno.
    Un alimentatore efficiente e affidabile (es. Be Quiet o Seasonic 80Gold) potrebbero essere una gradevole aggiunta se rimane budget.
    che ne pensi?
    Feb 2020
    Originariamente inviato da Falco75
    Ciao,
    1) potenza cpu
    e
    Quindi
    che ne pensi?
    Ciao, innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto così velocemente. In effetti forse non è un vero e proprio server, ma comunque sono d'accordo sulla potenza della CPU e sul sistema dei dischi, quindi mi affido a te e mi fido ciecamente dei consigli che mi hai dato. La scheda video potrebbe anche non essere necessaria dato che in pratica su questo PC non si opera mai direttamente ma sono gli altri a connettersi in rete su di lui. Per quanto riguarda l'alimentatore preferisco prenderne uno buono mettendo qualcosina in più.
    Mi sapresti dire che scheda madre, che RAM e dischi conviene prendere? Su quale sito dovrei vedere?
    byte L'avatar di alekk
    Jul 2019
    Ciao,
    con il tuo budget fare una build con il raid5 non è proprio facile... in alternativa potresti pensare di impostare dei backup giornalieri o un raid1, io farei una cosa così:
    Ryzen 1600AF 102€ (può sembrare un ryzen di prima generazione ma è praticamente un 2600 con frequenze leggermente minori e prestazioni quasi identiche)
    B450m pro4 80€
    RAM 16GB 3000MHz (8x2) 80€
    GT1030 80€
    Antec EA550G 85€ (un seasonic gold rimarchiato)
    Case Versa H15 40€
    SSD 256GB 42€
    HDD 1TB 39€ (acquistane due se vuoi fare un raid1)
    Tot 550€ ca.
    Ultima modifica di alekk : 07-02-2020 a 16:47
    May 2019
    Originariamente inviato da kekkoguaro
    Vedo cosa ne esce spe'
Nome:   ciaone.jpg
Visite: 64
Dimensione:   73.1 KB
    la config non e' chiaramente simile all'altra.
    Questo e' un pc che puo' supportare il RAID 5 dei dischi, senza scheda video, il case e' piuttosto bruttino ma ci sta il tutto.
    Questo e' "tipo" server.
    PS: sono passato dai Ryzen agli intel perche' ho scoperto che praticamente AMD s'e' dimenticata il supporto al RAID 5 su tutte le mainboard.
    Jul 2019
    Occhio Falco che il 9400f è senza GPU integrata devi inserire una gpu dedicata nella build
    May 2019
    Originariamente inviato da alekk
    Si ho sbagliato, questi qua poi adesso mettono la grafica integrata su una cpu si e una no....
    Potremmo usare l' i5 8500 o il 9400 che ce l'hanno
    Scusa se mi intrometto: al di là delle configurazione proposte, trovo estremamente sbagliato e pericoloso affidare il "server" di uno studio di commercialisti ad una macchina:
    1) Assemblata in casa;
    2) Da una persona con competenze limitate;
    3) Che sarà data in mano a persone con competenze ancora più limitate.
    Se il software è questo, ha requisiti praticamente nulli, potrebbe quasi girare su uno smartphone e pure di fascia bassa!
    La differenza essenziale tra un pc desktop e un server anche di fascia infima, in questi casi, è che sul server tipicamente si accendono le lucette rosse sui dischi a segnalare quando uno di questi si rompe: L'associazione "luce rossa -> male" è una cosa che possono capire tutti e che può far alzare la bandierina mentre capire che il disco di un RAID 5 si è rotto finchè non se ne rompe un altro, soprattutto su un macchina in cui magari non si logga mai nessuno, è molto più complicato.
    Io mi sentirei di suggerire di contattare qualcuno che vi possa seguire in maniera continuativa, perchè in questo caso il servizio di "care" vale molto più dell'hardware che si va ad acquistare. Anche in relazione a tutte le parti accessorie, come il backup e la sua gestione.
    Se poi volete un secondo parere sulle configurazioni che vi propongono, volentieri.
    No, non in alternativa.
    Le due cose non sono alternative: Il RAID ti salva dai guasti* ma non dalle cazzate [cit.]
    *(se è gestito, altrimenti ritarda solo l'inevitabile!)
    May 2019
    Hai ragione anche te.
    Intel RST ti avverte se un disco si scassa e' ovvio, ma se nessuno guarda il monitor per mesi in effetti il deterrente potrebbe non essere del tutto corretto; davo per scontato che qualcuno lo avrebbe controllato periodicamente
